Hjælp af elektriker/reperatør til køb af køleskab.
Jeg skal have nyt køleskab, men er så meget i tvivl om mærke osv.
Så håber der er en som har erfaringere med det, som vil hjælpe.
Størrelsen skal max være H1860xB600xD630
På forhånd tak.
Du skal gå mere op i hvor meget energi sådan et skab bruger, end om det ene mærke er bedre end det andet. Tænk på det kører 365 dage om året, så det kan blive til mange penge sparet, ved at gå efter et umiddelbart dyrere skab, men som bruger væsentlig mindre strøm og dermed faktisk er billigere set over køleskabets levetid.
Prøv at google køleskab og med dine dimensioner, så kan du se hvilke mærker du kan få, derefter kan du gå i dybden med info om forbrug mm...
-endelig er der jo "kone-faktoren" som i andres øjne hedder udseende
Jeg har haft en måler på mit køleskab, det bruger 0,56 w. på et døgn, hvilket må siges at være i orden.
