Knækket skrue i rustfri
Hej LDS
Skulle lige skifte impel i min Tohatsu.
Har så knækket en rustfri bolt som sidder i det nederste ben på denne påhængsmotor.
Denne er en del af 4 som sidder på vandpumpen.
Den er knækket 4 mm nede i hullet.
Har prøvet at bore den ud ,men intet vil lykkes.
Hvad gør man så?
Mv
Jan
 Venlig hilsen
Jan
10 svar
Du skal bruge et bor, der er beregnet til rustfri, det kan godt være lidt besværligt at bore i. Har du først kørt dit bor, og emnet varmet, hærder det rustfrie nemt op, og så er meget besværligt at komme videre. Et hårdmetal bor, kunne være en mulighed.
Bedste måde er ofte, at få en møtrik svejset på den brækkede bolt, så bliver den varmet op, og kan skrues ud.
Når du nu skal samle motoren igen, så giv alle skruerne en gang fedt. (du skal ikke bruge kobberfedt, det giver tæringer)
Har du en snittap der passer så rens gevindene op, så får man fjernet den ir der måtte være.
Tak for svar.
Hullet er 6 mm.Resten af bolten sidder som sagt 4 mm nede i hullet.Så umuligt at svejse her.
Har prøvet at bore ud med lille bor....men bolten er hærdet op......lidt noget lort.
 Venlig hilsen
Jan
Skrevet af mariager på 02 maj 2014 09:27
Tak for svar.
Det er nok fordi, dine bor ikke er gode nok, eller du har kørt for stærkt, at det er hærde op.
Et kvalitetsbor kan måske bryde den hårde skal, eller skal der et hårdmetal bor til.
Hvis du har en Dremel eller lignende, kan du slibe det hårde væk.
Ved boring i rustfri skal man køre langsomt, men med et godt pres på boret, ellers fedter der bare rundt og varmer.
Det er nu nok et 6mm gevind, så du skal bore op med et 5mm, men start, med et 2-3mm eller der omkring, man rammer sjældent helt i centrum af den brækkede bolt. Så går man op i størrelse 1mm af gangen indtil man kommer ud i aluminiummet, den tynde skal der er tilbage af skruen plejer at være nem at fjerne.
Har du fået skruen ud?
Den blev fræset ud ,derefter nyt gevind med 8 mm tap.Ser ikke dette som fusk ,men som en holdbar løsning.
Men tak for alle de gode indput.
 Venlig hilsen
Jan
Godt du fik klaret problemet, når bare der er gods nok, er det en fin løsning med 8 mm gevind.
Det er der,men de 3 andre er jo 6 mm.Men det bliver sådan
 Venlig hilsen
Jan
