Centralvarmeanlæg der lækker eller for små ekspansionsbeholdere
Kære kloge LDS´ere
Jeg har købt hus i august. Huset er fra 1934 med nyanstialleret gulvvarme i køkken fra 2006. Vi har selv fået installeret jordvarmeanlæg i november ved udskiftning af et meget gammelt oliefyr. Hen over vinteren har vi eksperimenteret med at få det fulde udbytte af anlægget ift. rumtemperaturer  i de forskellige rum i stuen og på 1. og 2. mm.
Men...samtidig som trykket i jordvarmeanlægget er faldet lidt hen over vinteren, måske skyldet luftbobler i jordvarmeslangerne, har vi skullet fylde vand på centralvarmeanlægget ca. hver 3. uge. Bare lidt I samme periode er der hver gang vi har fyldt vand på anlægget kommet en del vand i opsamlingen fra ekspansionsbeholderen.
Vi har haft en VVS´er forbi for at lave ny gulvvarme i en entré og han kommenterede, at den ekspansionsbeholder, som jordvarmefirmaet havde installeret så lidt små ud til det hus/anlæg.
Nu har jeg forsøgt at blive klog på hvordan cenytralvarmeanlægget egentlig virker, og om det at jeg skal fylde på skyldes læk eller for små ekspansionsbeholdere. Men bliver ikke egentlig klog. Nogen, der kan give et godt link, eller en god forklaring?
Gode råd modtages gerne (ingen synlige læk i huset, og jeg har også tjecket varmerør i skunkene for læk).
Det skal sige, at noget af påfyldningerne ind over vinteren kan skyldes en utæt radiator, som vi nu har udskiftet.
kvinde der vil selv...
http://www.kierulff.dk/Ekspansionsbeholdere_-_beregn_storrelse.pdf
har du fundet svar på dit spørgsmål ???
Mvh Jan
Nej...er ikke fuldstændig sikker på at det er ekspansionsbeholderen.
Jeg tester de forskellige radiatorer og guldvarmeanlæg af efter tur - og det giver et ikke helt entydigt svar.
Har du andre gode råd?
kh.
Ja, det er lidt af et problem du har der.  Men fortvivl ikke, da det ikke er så svært alligevel.
Hvis der ikke kommer vand ud af overtryksventilen på anlæget og der stadig forsvinder vand (du kan ikke holde trykket), har du en læk et eller andet sted i husets rørsystem.
Sæt derfor en spand, opvaskebalje eller tallerken under overtryksventilen og tjek dagligt for spild. Kommer der til stadighed vand efter at anlæget er faldet til ro efter en påfyldning, er expangtionsbeholderen for lille og bør derfor skiftes.
Håber dette lille skrift hjælper.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hey.
En gl lille tommel finger regel hedder.
10% af total vand mængde i anlæg er str på Ekspansion.
Eks 600m jord slange 40mm = 1lit pr mtr slange=600lit @ 10%= 60lit ekspansion.
De fleste huse har ca 100-250lit vand i anlæg.
Og monteres dermed en 18 lit ekspansion.
Og ALDRIG automat udlufter på jord kreds. Spritten ødelægger den!
ALTID finger luft skruer og luft gerne ud 4-5 gange om dagen den første uge.
mvh
Ellers beskriv dit hus str med kvm og antal radiatore/gulvvarme og ca str og længde rør samt isolerings grad.
mvh
