Havetraktor starter ikke
12,5 hk b&s motor startede fint, men lidt senere da jeg prøvede igen snurrer startmotoren, men tager ikke ved.
Batteri ok.
Er det mon relæet?
Hvordan kan man teste det?
12,5 hk b&s motor startede fint, men lidt senere... Vis hele indlægget
14 svar
Tandhjulet er fint.
Det vil sige din starter ikke rotere, når du drejer på nøglen?
Eller rotere den og tandhjulet ryger ikke op, og får fart i startkransen?
Læs lige svarene ovenfor.
Skrevet af Vov på 06 jun 2014 14:09
Har nu prøvet rådene. Startkransen hopper fint op, men motoren drejer ikke med. Kan godt drejes med fingrene. Det samme kan startmotoren.
Tror nu nok hele traktoren er ved at være moden til udskiftning...........
Hvis din starter turner rundt, og ikke tager motoren med rundt, er det startdrevet, der er galt med.
