maling af teaktræ
Hej allesammen.
jeg har nogle meget slidte havemøbler i teaktræ stående, som jeg godt kunne tænke mig at male, kan det lade sig gøre og hvad er fremgangsmåde til dette?
Tomas
Tomas
 Så kan du se frem til en masse unødvendigt arbejde, rens dem og giv dem noget teaktræs olie, så bliver de som nye.
det har jeg også tænkt på men sagen er den at jeg meget gerne vil have dem malet I stedet for.
Tomas
Så vil jeg anbefale at du afrenser dem med grundrens først skyller af med rent vand og lader dem tørre inden døre i mindst to døgn. Så lukker du overfladen med lindolie husk at tilsætte et par dråber Zegativ ( tørrelse ) Og giv dem så to lag fortyndet olie maling der skal slibes imellem hvert lag, fortynd med terpentin ca. 10% Husk at når du maler skal det smøres på, ikke møvles på
