falke vinkelsliber. 900w. 12000 omd. 125 mm skive.
i går skulle jeg på besøg hos min kameret.
der hade købt en ny vinkelsliber. i jem & fix.
og jeg skulle hjælpe ham med at slibe hans haveredkaber.
blant andet. skovl spade kakkejern skuffejern. og plændeklipper knive.!
men lidt spøjs i design og lidt bamset at holde om den
trods mine store hånd.!
sjovt nok at min vinkelsliber makita 900w. "køre" med 10.000 omd. 125 mm. skive.
men. falken 900w. løber med 12.000 omd. 125mm. skive. en temmelig højgeart sag.
som om jeg føltes at jeg stod med en 700 w. vinkelsliber..!
at skiven kørte så hurtig at det skulle tro at den bare "skøjted" hen over metallet
uden at tage fat.! med den normalt belastning. men den skulle
trykkes lidt på den for at tage fat i metallet. uden at anstringe den.!
udemærket til mindre opgaver. sikkert ikke til regulært
arbejde.! det var med skrupskive.
bosch gws 7 125. dens motorhus den kan jeg nå om den
med tommelfinger og langefinger røre hinanden. i spidserne
lidt tyndere end sodavandsflaske. en fordel til dem med små hænder.!
16 svar
Tror lige at der er noget du har misforstået Hans 2 tal, motoren køre med 10.000 omdr. ja, men det gør skiven altså ikke. Den ville simpelthen splintres hvis den kom op i de omdrejninger. Det er jo derfor der sidder et ret stort reduktions gear foran på maskinen.
Du skal nok ikke regne med at skiven kører mere end 800 omdr. pm. når den i motoren kører  10.000 omdr. pm.
Har haft en sådan maskine i vel 3 år og været godt tilfreds. Laver i perioder en del arbejde i jern, både skære og slibe. Men en dag skiven kom i bekneb og så kvaste den altså gearet.
mvh
 varmetossen
Ra
Ra
99 7400
Ra
Ra
99 7400
Skrevet af Håndværkeren på 26 apr 2014 22:53
800rpm  ??? Nope.
125mm ved 12000rpm, er omkring 282kmt.
En 230mm skive er svjh. typisk mærket med max. 80meter pr sek. = 288kmt.
je__ns
je__ns
8514 0
Normalt køre vinkelslibere ( skæreskivens o/m)
115mm  11000 o/m = 66 m/s
125mm 10000 o/m = 65 m/s
178 mm 8500 o/m =80 m/s
230 mm 6500 o/m = 78 m/s
en 125 mm skive der køre 12000 o/m vil køre med 79 m/s
Så kan skiven holde til 80 m/s giver det jo god mening.....
1934
1934
31 8240
#Håndværkeren
Inden du deler ud af din viden om alt her inde kan man prøve at tænke logisk inden man postulere noget.
800 omdr./min. er ca som en bilmotor i tomgang. Så hvis man ser bort fra motorlyden og sætter en skæreskive på krumtappen så mener du simpelthen det vil lyde som en vinkelsliber i friløb?
En vinkelslibers omdrejningstal er opgivet som friløb på udgangsakslen og en skæreskive kan typisk maks køre med 80 m/s.
Hvis det er tilfældet, må motoren kører med endnu højere omd. det lyder godt nok lidt underligt !
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af Håndværkeren på 27 apr 2014 07:56
Tjah - det gør den nok heller ikke.
Det du kalder " reduktionsgear " er nok snarere det modsatte - tvivler på motoren kører over 3000 omdr./min.
Ra
Ra
99 7400
Skrevet af EISOE på 27 apr 2014 08:01
Og det er så også forkert :-/
For enden af motor ankeret sidder et spidshjul som trækker et større tandhjul, hvorpå skiven sidder. Jeg kender ikke deleforholdet, men vil tro det er ca 1:2  1:3, måske endda mere.
 Dvs motorankeret løber stærkere end skiven.
Sådan en lille motor kan sagtens løbe rigtig mange omdrejninger.
En dremelsliber f.eks. løber sagtens 30.000 rpm.
Ra
Ra
99 7400
Checkede lige en 1400rpm vaskemaskine jeg er ved at reparere.
Remskive motor Ø2,5cm.
Remskive tromle Ø 26,5cm.
Dvs motoren , som er noget større end en vinkelslibermotor, løber over 18000rpm.
  1. Udskiftning af klinge på vinkelsliber
    Lav-Hus (10 svar)
  2. Hvilken vinkelslibee er bedst?
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  3. ny vinkelsliber
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  4. Vinkelsliber begynde at lugte og køre langsomt
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  5. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
  6. vinkelsliber
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  7. Passer skive til Vinkelsliber?
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  8. 150mm skjold til 125mm Metabo vinkelsliber?
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  9. Svært at skære i med vinkelsliber?
    Lav-Hobby (34 svar)
  10. 115mm skiver i 125mm vinkelsliber?
    Værktøj og maskiner (5 svar)
Populært lige nu
  1. Behandle kældervægge
    Lav-Hus (læst 570 gange)
  2. fibergipsvæg, loft bevæger sig op/ned
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  3. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 605 gange)
  4. Dimension på installationskabel?
    Lav-Hus (læst 4079 gange)
  5. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 19541 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 53244 gange)
  7. Tilbygning - let konstruktion
    Lav-Hus (læst 502 gange)
  8. Fugefræser på vinkelsliber til kabelspor i mur ?
    Lav-Hus (læst 478 gange)
  9. Understrygning af tegl
    Lav-Hus (læst 249 gange)
  10. Udendørs hane virker ikke
    Lav-Have (læst 378 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
