Problemer ved varm start, 12 hk. OHV B&S
Min havetraktor er lidt dum. Det er en Husquarna Rider 13C med en 12½ hk. B&S.
Sagen er den, at den starter og kører og kører i timevis om nødvendigt, indtil den bliver stoppet. Pokker om den gider starte igen før den er kølet af. Jeg kan se at der recirkuleres en smule udstødningsgas, og at gummislangen er fyldt med hvidt slimet stads. Så den er hevet af, og hullet i indsugningen er proppet til.
Det er blevet bedre, den reagerer hurtigere på gassen, så det har hjulpet at den ikke skal æde det slimede stads. Men stadig, problemet er der stadig, så hvad er det galt??Sidder der mere snask i kaburatoren , så den skal adskilles, eller er det helt andre ting som kan drille.
Mit gæt lyder på for fed blanding. Se på tændrøret, og hvis det er grå-hvidt, er blandingen for mager (så ville du have koldstartproblemer i stedet for) grå-brunt, så er blanding OK, og endelig sort-fugtig-snasket så er blanding for fed.
Jeg tror det hvide snask er olie-vand emulsion. Står kareten ude?
"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
