Mon ikke bare hanen er "groet fast". Prøv forsigt med små hammerslag, om du kan få den til at løsne sig (jeg regner med, at du ha prøvet at åbne den?).
Hvis det ikke virker, kan du evt. lukke for ballofix´en nedenunder. Jeg forudsætter, at der er gennemgang af vand til en hane øverst i billedet?
Sikre dig at den også lukker tæt. Derefter afmonterer du det sorte håndtag - der plejer at sidde en lille skrue ligekærv eller krydskærv - under en blå eller rød "dut" i midten. Når håndtaget er fjernet kan du afmontere/løsne "spindlen", d.v.s. den der messingtop som håndtaget sad på.
En spindel ser sådan ud, når den er afmonteret:
Det kan gøres med en skiftenøgle/svensknøgle, på den øverste 6-kant (kan muligvis være 4-kantet). Pas på ikke at bukke/vride kobberrørene, så de bliver utætte. Efter afmontering - og hvis spindlen virker (den skal evt. smøres/motioneres eller skiftes helt- monteres den igen. Håndtag på, luk for hanen blødt. Luk op for ballofix´en, og åben for hanen, som nu burde have løsnet sig. Husk at holde en bøtte under, ellers skal du tørre af i skabet.
