Skrevet af Morten1982 på 22 apr 2014 17:08
Hej derude :-)
Jeg forventer at skulle i gang med at vandskure mit rødstens hus i år og efterfølgende skal det males hvidt. Huset er fra 1951.
Inden da skal jeg have repareret fuger samt sokkel nogle enkelte steder.
Jeg skal endvidere bruge en fuge rundt om huset til føringsvej til et kabel til udvendig belysning som skal placeres på murværket.
Jeg søger derfor nogle gode og holdbare løsninger på nedenstående:
1)
Hvilken mørtel bør jeg fylde mine fuger med og hvor langt bør kablet ligge inde i fugen således jeg får en holdbar fuge?
2)
Hvilken mørtel bør jeg bruge til at reparere soklen med?
3)
Hvilken mørtel bør jeg bruge til at vandskure/filtse murværket?
4)
Fugerne i murværket ligger cirka 0 - 4 mm tilbage (det varierer). Kan det lade sig gøre at fylde dem når man trækker vandskuringsmørtel på, i stedet for at fuge alle fuger efter først.
5)
Er der nogle gode råd vedr. hvor stort et areal vandskuringsmørtel man bør trække på inden man begynder at filtse? Ligeledes ønskes nogle gode fif vedr. hvordan man laver en pæn overgang fra det areal man har filtset til det tilstødende areal hvor man skal i gang med at trække vandskuringsmørtel på?
6)
Fugerne i murværket er en anelse rødlige - vil det have nogen effekt på det færdige resultat når huset er vandskuret og efterfølgende malet hvidt?
Jeg håber i vil dele ud af jeres viden på området og på forhånd tak for hjælpen:-)
1) Hvis du fræser kablet 3-4 cm. ind i fugen så vil jeg mene det burde holde. Fugen bør nok fuges i sand og cement 3-1, så der ikke er nogen der banker et søm i fugen
Kan også købes færdig under navnet cementpuds.
2) Sand og cement 3-1/cementpuds
3 Skalcem 2000 med eller uden farve kunne være et godt bud, men der er jo flere at vælge imellem.
4) Ja men det vil sikkert tørre uens i fugerne i forhold til på stenene. Der ved kan det blive næsten umuligt at få pænt! Nogle gange kan det derfor være en fordel først at lade det tørre nogle timer, skrabe det tørre overskydende mørtel væk ind til stenen og så trække et ekstra lag på som man så filser. Men det er ikke altid nødvendigt så prøv dig frem
5) Nej man kan ikke sige noget om hvor meget du skal trække på ad gangen. Det gælder om at filse når mørtlen er tilpas tør. Er den for våd trækker man "streger" og er det for tørt kan det ikke filses ordenlig sammen. Man prøver altid at lave samlingerne ved hjørner, dørfalser, bag nedløbsrør hvis det er muligt. Ellers arbejd vådt i vådt.
6) Nej det har ikke noget at sige.
