Problem med blinkende spots - lavet af elektriker
Hej allesammen,
Jeg kunne godt bruge jeres input på følgende problem jeg har med spots i gangen, og som er udført i en nybygget lejlighed af en elektriker.
I gangen er der 4 spots, alle med Osram led pære, samt isat i Flashlight DL840. I den ene ende er disse forbundet til LK Touch, hvorimod de i den anden ende af gangen er forbundet til en normal tænd/sluk kontakt. Disse 2 kan begge tænde og slukke led pærene.
Problemet er at ca 1 gang i min. så blinker et af disse spots. Andre gange kan 1 spot afgive et blink kort efterfulgt af et andet. Det er rent ud sagt pisse irriterende Jeg er blevet fortalt dette formodentlig er krybestrøm? Lige meget hvad det måtte være, hvad er så løsningen på problemet?
Jeg har læst lidt rundt omkring på nettet men er forvirret. Vil en kondensator afhjælpe det? Vil udskiftning af den tænd/sluk kontakt til en LK touch afhjælpe da begge er touch?
Alt input bliver taget imod med kyshånd!
Hej allesammen, Jeg kunne godt bruge jeres... Vis hele indlægget
12 svar
Blinker de når de er tændt eller når du har slukket det?
Hvor mange watt er disse LED spot?
Lysdæmper har en min forbrug pærerne skal trække. Prøv som SilverLine siger, at udskifte den ene med en Hallogen pærer. Hvis det afhjælper problemer, skal du på en eller anden måde havde noget mere belastning på. jeg ved ikke om der er opfundet er modstand til dette.
wwww.elbogen.dk - Din El guide
Hej folkens,
Tak for input. Da jeg skulle skifte mine spots i stuen til Sunflux 5w dæmpbare LED pærer, så prøvede jeg disse i de 4 spots i gangen. Dette har nu resulteret i at problemet er blevet kraftigt formindsket og kun afgiver et svagt blink fra tid til anden. Altså så er det ikke noget problem mere, men noget jeg kan leve med.
Derfor siger jeg tak for hjælpen i denne omgang.
