asfaltimprægneret træfiberplade
hvor hulen køber jeg disse plader??
http://www.npi.dk/sortiment/asfaltimpraegneret-traefiber-skandinavisk-kvalitet-e-1/
jeg skal bygge kolonihavehus i år, og frygter efterhånden jeg bliver nødt til at bestille materialer fra flere forskellige steder, da intet byggemarked indtil videre ligger inde med samtlige materialer jeg skal bruge! vil bestille fra lavpris-byg.dk men nogen der har andre anbefalinger??
Det kan du bare ikke mene Maja, det holder ikke længe i et uopvarmet kolonihave hus.
Du skal bruge noget vandfast kryds finer i stedet for de der træfiber plader, det vil være sundere for dig og dit omgivende miljø
Majaildebrand
Majaildebrand Trådstarter
6 5700
Jeg laver en fast bund med osb plader som gulv og disse asfaltimprægnerede træfiberplader som bund,lagt på lister mellem reglarne, og med isolering imellem. huset skal stå på punktfundamenter så der bliver konstant gennemluftning under. det er på råd fra min bror som er tømre og min svoger som er konstruktør. havde overvejet at lægge osb plader på begge sider af min bund, men får af vide det vil virke som dampspærre pga. limen, så isoleringen ville ikke kunne ånde. Hvis du troede jeg ville bruge det som en form for beklædning så nej Jeg anvender sporplader
Koluda
Koluda
9356 4490
Xl byg har dem, mon ikke også Stark, Bygma og Optimera har dem på lager også.
Og udover problemet med limen i OSB pladerne, så sætter de også lynhurtigt skimmel.
Så der er al mulig grund til at undgå den slags plader når de ligefrem tiltrækker skimmel. Hvis det kun er for at holde isoleringen oppe kan du klare dig med forskallings brædder og så lægge dem med lidt afstand så der kan komme luft til isoleringen nede fra.
Majaildebrand
6 5700
Du har vel ikke mulighed for at smide mig et link?? der må være et el. andet der går galt for mig for kan seriøst ikke finde dem på nettet udover på npi
Koluda
Koluda
9356 4490
Nu var det OSB pladerne jeg mente satte skimmel, det problem har de asfalt imprægneret plader ikke.
Ring på trælasten kan ikke huske hvad mærke de har på lager, og uden det er de nok ikke sådan lige at finde.
Derudover kan du heller ikke google dig til dem, en seriøs trælast har jo flere hundrede tusind varer på lager, så det er kun en brøkdel der er på deres online shop, så eneste der måske har plader som disse er online trælaster, som normalt hverken er billige eller særligt produktorienteret.
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
