Hej alle
Jeg er godt igang med at bygge min kolonihave. Jeg startede i sommers og det lykkedes mig i at rejse spærrene, brænde tagpap, slå alle facadebrædder i og sætte vinduerne i uden en eneste dråbe regn. Jeg satte ikke vindbrædder i eller isolering, så der har været rigelig med ventilation gennem vinteren direkte gennem huset.
Da jeg kommer ud til huset i foråret kan jeg se at der på 3-4 af spærrene er en misfarvning. Misfarvningen er på udhænget og ca. en halv meter ind i huset. Der har på intet tidpunkt været vand derinde og ventilation har der været så rigeligt af. Den anden side og underside af de misfarvede spær og alle de andre 20 spær er som den dag jeg fik dem.
Er det noget jeg bør gøre noget ved eller er det hvad man kan forvente? Jeg kan ikke komme med nogen kilde til fugten da de sidder rigtig godt beskyttet deroppe. Spærrene var meget friske da jeg fik dem og det har været en meget fugtig vinter det er det eneste jeg kan komme på.
Jeg har snakket med et par tømrere, som mener det er overfladisk og ikke noget jeg bør gøre noget ved. Jeg har derfor allerede sat vindbræt op ved et af de misfarvede spær og isoleret bag det. Jeg kan skrue brættet af igen og hive den yderste batt ud og behandle, men vil helst undgå det. Tagkonstruktion har min. 50mm hulrum til ventilering af undertaget. Der vil blive sat brædder under udhænget med ca. 20mm. åbning til ventilering. Er jeg hysterisk?
På forhånd mange tak!
Udhæng, miderste bræt misfarvet
En halv meter ind
Andet sted og sammenligning med andet spær
