Hej alle gør-det-selv'ere,
Jeg bor i stuen i et ældre etagebyggeri og har et problem med radiatorerne i to rum der ligger ved siden af hinanden. Radiatorerne - og rørene- suser meget højt, så højt at når det er værst har jeg ørepropper på for at kunne være i rummet.
Det startede i oktober sådan lidt on/off og forsvinder langsomt eller falder i styrke efter et par varme dage - som der jo har været ret få af indtil videre
Men det meste af tiden er den susende lyd der konstant, uafhængigt af om radiatoren er tændt eller slukket. Alle radiatorer i lejligheden står normalt på samme niveau og det samme gør alle ovenboernes radiatorer - og ingen af dem har samme problem.
Jeg har prøvet at lukke luft ud af radiatorerne og skrue termostaten af og massere den lille metalstang der kan sætte sig fast.
Ved at google lidt rundt er jeg kommet frem til at det nok må være transmissionsstøj. Viceværten har gået med til at prøve at skrue lidt ned for ejendommens gamle varmepumpe. Uden effekt, men jeg ved ikke hvor meget han skruede ned. Han var bange for at 4.sals beboerne ville få svært ved at få varme.
Nu er den så landet der hvor viceværten har sagt at det er sådan det er, jeg må bare lære at leve med det og jeg kan ikke forlange at der skal gøres mere ved det.
Mit spørgsmål: har viceværten ret? Skal jeg bare lære at leve med at værelset er stort set ubrugeligt pga radiator-susen over halvdelen af året?
Og kan den susende lyd være andet end transmissionsstøj?
På forhånd mange tak!
