Kompressor fra JUN-Air Urup 831 6950 19-04-2014 13:32 Hej Jeg har en komprossor fra Jun air som skal bruge noget olie som er meget dyrt SJ 27 0,5 Liter jun air olie. Indhold 0,475ML. SJ-27 olie Findes der noget der kan bruges til billige penge ?? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 19-04-2014 17:10 Er det sådan en der ligner en kompressor fra et køleskab? Så er det måske billigere hos en kølemontør...
Ra 99 7400 24-04-2014 19:49 Indsugningsluften suges fra samme kammer som smøresystemet, i den type kompressor, dvs. olien udsættes konstant for nyt luft når kompressoren kører. Derfor skal det være en olietype som tåler luft, uden at optage fugt fra luften. SJ27 er en syntetisk olie. Om en erstatningsolie skrives "The SME 7050 oil is a high performance synthetic compressor oil with antioxidant and antifoam additives specifically tailored for high temperature air compressor operation, being suitable for air compression temperatures of up to 220 degrees C. Jeg har før, med held brugt alm. motorolie til smøring af køleskabskompressorer, men den bør være rimelig tynd, da "oliepumpen" i sådan en kompressor blot er det sug som opstår pga. centrifugalvirkningen fra plejlstangen, som er hul og har forbindelse ned gennem motorens rotor, som sidder lodret, ned til oliesumpen.
