Hej LDS
Lige lidt baggrund inden mit spørgsmål i bunden:
Ifm. med opførsel af ny 38m2 tilbygning (af murermester) til eksisterende parcelhus (fra 1960'erne men ombygget i '72 og '78), skal vi (konen + mig) hæve gulvet i et eksisterende alrum (21m2), hvor gulvvarmeslangerne fra tilbygningen skal passere igennem for at nå naturgasfyret (den del sørger vi selv for herunder bla. autoriseret VVS-arbejde ift. gulvvarmestyring).
Det betyder, at der pt. går 3 gulvvarme kredse (2 værelser + bad/wc) ind i alrummet og er rullet op (15m pex-slange hver) lige over eksisterende klikgulv. Tanken er - nu hvor der alligevel skal føres gulvvarmeslanger igennem - at få etableret gulvvarme i alrummet, da dette gulv ligger 9cm under den alm. gulvhøjde i resten af huset.
I dag brugte vi tiden på at brække det gamle gulv op i alrummet for at se, hvordan gulvopbygningen var og derfra finde en egnet gulvkonstruktion med gulvvarme.
Det var en hård men sjov øvelse.
Opbygning var som følger (oppefra og ned)
- 1 cm klikgulv (var åbenbart limet så det splintrede konstant - ikke altid lige sjovt).
- Klikgulv foam
- Dampspærre
- 3 cm tykke krydsfinérplader påført med vinyl (gammel gulvoverflade)
- 7,5cm Rockwool gulvlamelplader (7,5cm isolering med træfiberplade)
- Dampspærre
- Betonklaplag (kender ikke tykkelsen, men mon ikke 10cm).
- Om der er noget isolering nedenunder klaplag ved jeg ikke, men tilbygningen er fra 1978 og har fulgt BR1977 kravene som jeg dog ikke kender.
Åbenbart har krydsfinérpladerne og rockwoolpladerne ikke kunne lide sandwichen med dampspærrer omkring sig, da der i et område var sort af skimmel
- så ud med det.
Jeg var overrasket over, at der overhovedet var 7,5cm isolering i gulvet, da altid var rigtig koldt!
Nu til spørgsmål:
Jeg har ca. 20 cm højde fra overside af eksisterende klaplag til færdig gulvhøjde at gøre godt med. Regner med at bruge 1 cm klikgulv beregnet til gulvvarme = 19cm tilbage.
Jeg er ikke meget for at skulle i gang med en nedbryder, hvis det skulle være samme opbygning som i tilbygningen (=30cm sundolitt på 15 cm afretningsgrus 0-8mm og 9-10cm klaplag med indestøbte 20mm pex på løftede armeringsnet. 3-4cm slidlag kommer på senere). Så håber, at der findes en passende (nem) løsning med mest mulig isolering og som også tager højde for fugt. Også gerne økonomisk god
Har selv tænkt i gulvvarme på en trækonstruktion, men bliver fugt ikke et problem, hvis der er 15-18 cm isolering..? eller skal det være et tungt gulv ligesom i tilbygningen af beton (har ikke noget imod at blande og støbe selv) og kan gulvvarmeslangerne fra tilbygningen bruges aktivt i den nye konstruktion eller skal de trækkes særskilt fra nye gulvvarmeslanger fx. i isoleringen
Forslag modtages med kyshånd
Mvh. Martin T.
