Periodisk fejl på Bosch GSB 13re Slagboremaskine
Ja overskriften beskriver jo sådan set problemet;-)
Jeg har en Bosch slagboremaskine GSB 13 re der sætter ud. Jeg har målt den igennem og en ven der ved noget om værktøj har også målt på den men vi kan sku ikke finde nogen fejl!!!
Den kører fint når den køre altså med fulde omdrejninger og så andre gange når jeg trykker på "aftrækkeren" ja så sker der ik noget.
Har tjekket ledninger, kul, kontakt, osv men den har ligesom sit eget liv og når vi måler på den fejler den som beskrevet ik noget???????
Nogen ideer eller måske er der nogen der kender til samme problem?
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
7 svar
En knækket ledning, lige der hvor den går ind i maskinen.
Efterspænd alle ledningerne, i kontakten inde i boremaskinen.
Ja det tænkte jeg også så jeg skiftede ledningen men ak...
Mvh. Anders -
Efter det du skriver må det være kontakten, der svigter periodisk.
mvh
 varmetossen
Har godt tænkt på det men den er sku lidt avanceret indeni.
En ny koster 180 + porto (fra england) så altså ca. 230,- en ny maskine fra Hongkong ink. div bor og slipehoveder koster ca. 550,- ink porto så...... det er spørgsmålet om det næsten kan svare sig at købe en ny kontakt. ;-(
(I DK koster maskinen fra ca. 800,- - 1200,- uden tilbehør hm...)
Mvh. Anders -
Hvis den alligevel er på vej i skrotten, så prøv at give den en gang kontaktrens..
Skrevet af andersbr på 18 apr 2014 21:16
Hvis du er lidt fix på fingrene kan du selv afprøve din kontakt  du finder de to ledninger der går fra kontakten og ind i maskinen ( normalt på de 2 feltledninger)  dem afmonterer du og forbinder i stedet en almindelig 220 V glødelampe (alm. pære) til kontakten -  når du har gjort det sætter du strøm på maskinens ledning og når du nu trykker kontakten mere og mere ind vil lampen lyse kraftigere efterhånden som du trykker
Hvis kontakten er defekt vil der være "hul" et sted undervejs hvor lampen så går ud
 God fornøjelse
Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Tak for svar jeg prøver at lege lidt med den ;-)
Mvh. Anders -
