Identificer kablen ender
Hejsa.
Jeg har to værelse hvor der går kabler igennem væggen. Er der en let måde at indentifcere hvilke ender der hører sammen? Tænker om der findes et værtøj der kan sætte spænding på kablet og om jeg så kan måle det med et multimeter i et andet rum.
Har forsøgt mig med at hive i kablerne, men der er nogle der ikke flytter sig, så er lidt på bar bund.
På forhånd tak.
12 svar
Velkommen her på LDS.
Og hold så fingrene fra de kabler, for det har du med al tydelighed fortalt at du over hovedet ikke aner hvad du har gang i.
Tilkald en elektriker inden der går brand i din installation efter alt det ukyndige roderi du har lavet.
ChosSimbaOne
ChosSimbaOne Trådstarter
3 9000
Skrevet af Håndværkeren på 17 apr 2014 23:11
Nu er det som sådan ikke mig der har lavet rodet, men den tidligere ejer, jeg forsøger at finde hovede og hale i tingene. Ting nr. to er at det ikke er el kabler, men derimod højtaler kabler, telefon kabler osv. Det er et noget klodset forsøg på at lave indbygget kabel førring, hvor jeg prøver at finde ud af hvad der kan bruges, eller om hele skiddet skal skiftes.
Ja det er jo noget helt andet. Skal jeg forstå det sådan at du forsøger at finde ud af hvilke kabler der kommer ud de forskellige steder, så er der jo en ret enkel måde at finde ud af det på.
Du skal bruge en 4,5 v. pære som du lodder to ledninger på så den vil lyse når du forbinder den til et 4,5 v batteri. Den ene ledning skal være så lang at du kan bruge den i den anden ende af kablet. Så forbinder du kablet med den ene pol fra batteriet via en stump ledning og et krokedillenæb, så kan du med pæren se hvor der er gennem gang ved at forbinde til en af kablerne i den anden ende. Sådan kan du gennem gå hver ledning, husk at sætte mærker på så du ikke glemmer hvad der var hvad.
Eller køb et digital multimeter hos Harald Nyborg til 69,50. Det andet er da noget bøvl.
MLU
MLU
1083 6400
Enig.
Prøv eventuelt dette:
Køb et multi meter og vælg du vil måle Ohm.
Så kan du forbinde to ledninger i den ene ende, og hvis du måler på de 2 stumper i den anden vil multi meteret enten vise uendelig Ohm modstand (= disse 2 kabler er ikke forbundet) eller så vil den vise 0 (nul) i Ohm værdi (= disse 2 kabler er forbundet).
Dette kan klares med krokodille næb..
Med venlig GDS hilsen Mads
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Hahahaha Det er altså fantastisk at se jeres meget kreative idéer på simpel elektriker-snilde
MLU
MLU
1083 6400
Skrevet af StenKrog på 18 apr 2014 14:53
  Det tror jeg gerne, og det gør mig intet..
je__ns
je__ns
8514 0
Skrevet af MLU på 18 apr 2014 15:14
Dog ville de klæde StenKrog, at komme med en bedre løsning, hvis han da har en.
pilehave
pilehave
1196 8543
På med et bilbatteri på den ene side af væggen og så prøv dig frem med tungen. Er der to ledninger der "hører sammen" skal du nok opdage det...
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Skrevet af je__ns på 18 apr 2014 19:01
Der er intet jeg hellere vil!
Enten en trådsøger, eller alternativt en gennemgangstester, som monteres i den ene ende, også tager man kabelsaksen og klipper i modsatte ende. Hyler den, jamen så har man fundet kablet.
Men jo, det er ikke hvermands-eje, deraf min sparsomme kommentar
Populært lige nu
  1. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 337 gange)
  2. Fuge omkring blandingsbatteri
    Lav-Hus (læst 372 gange)
  3. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  4. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 676 gange)
  5. Vand til udebruser
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  6. Montering af kontraspjæld i emhætte
    Lav-Hus (læst 26079 gange)
  7. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 245 gange)
  8. KPK vision vs. Outline daylight
    Lav-Hus (læst 586 gange)
  9. Spartle fugtig væg.
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  10. Anbefaling af husalarm
    Lav-Hus (læst 329 gange)
Video
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
