Filse uden på nuværende puds, eller fjerne den først?
Hej med jer
Jeg har en gasbeton villa fra 1955, med ca. 1 cm puds udenpå gasbetonen.
Jeg har tænkt mig at filse huset udvendigt med et tyndt lag Weber 280, for at få en pæn og jævn overflade (og male efterfølgende)
Er det besværet vær at banke den nuværende puds af så jeg kan filse på gasbetonnen - eller kan jeg egentlig bare filse et tyndt lag uden på den eksisterende puds?
Nuværende puds er kun skallet en smule af, de steder hvor der er skiftet vinduer - ellers sider den stadig pænt fast. Ca. halvdelen af pudsen er malet med facademaling.
Hvis du ikke allerede har gjort det i forvejen, ville jeg lige gå en runde hele vejen rundt og banke en masse steder på muren (med et træskaft eller lignende) Hvis pudsen er ved at løsne sig fra underlaget kan man høre det lyder hult. Weber 280 er beregnet til at hæfte på vanskelige underlag, så der burde ikke være problemer i at vandskure ovenpå malingen heller, bortset fra der godt kan gå mange timer før det rigtig tørrer.
Malgodt.dk
