Scooteren funger ikke.
Har en Peugeot Speedfight 2fra 08.  45'er.
Jeg er ikke den store reperatør.
Der er et par problemer med den. Som jeg ikke ved, hvor jeg skal sætte ind for at løse.
1) Når de har stået natten over i skuret og bliver bakket ud og op på center støttefoden, startet  på elstarter. Tager den de første 15 sekunder fuld omdrejninger og gasser selv vildt op. Gashåndtaget er drejet helt ned. Det vare cirka de der 15 sek. så falder den i omdrejninger igen.
2) Når man kommer kørende de ca. 50 km/t den går og rammer bare en lille stigning falder den til lige under 30 km/t.. , når det så flader ud igen... Er den næsten ikke til at få op i fart igen.
3) Kommer ned til en vej og bremser ned og skal ud på den. Kan de risikere at gå i stå og når den gør det, er den næsten umulig at slå i gang på elstarteren.
Håber på en venlig sjæl her med lidt gode råd.
"Alt kan Læres" ... "Videnskab er en fryd"
/Mvh.
NEP.
Hej. Har en Peugeot Speedfight 2fra 08.  45'er.... Vis hele indlægget
13 svar
Hej...
@mekkeren: Vil squ have fat i det.... Pengene er ikke så store. Købte den i 11... Nu har jeg fået bil.
ideen var at sælge for at få standeret "den Gamle" dyt jeg har købt. Men sådan en scooter der ikke kører får man jo ikke meget for. Så jeg må i gang med at se om Haynes har lavet en bog til Speedfight 2'eren.
Første skridt er jo som grossmann siger at få pillet palstikken af.
@scootergrisen: Har ikke så meget forstand på de ting du her nævner, vil en tur forbi din side... Skrev til dig engang pr. mail...Du kunne ikke hjælpe mig da, du sagde det mest var 4 takter du beskæftiger dig med .. Denne speedfight er en 2 takt.
/Mvh.
NEP.
De ting jeg har nævn er nær karburatoren så hvis du kan finde den er det en start.
Det forstår jeg godt, hvis man er forsigtig så plejer det at gå, kan være at scootergrisen ligger inde med en rep bog. Nu er karburatoren funktionsmæssig ens, så et kig på karburatoren og eventuelt rens, og kontrol af chokeren. Mon ikke det er det der skal til? Held og lykke og skriv endelig mår den kører igen, og hvad fejlen var.
Trying is the first step toward failure...But failure is the first step toward experience
