Hva ka en Stiga Park Comfort koste
Jeg har en Stiga Park Comfort med et 107 klippebord og en 15,5 BS motor til at klippe mit græs, jeg syntes midlertidig ikke græsklipning er det sjovest i verden, hvilket resulterer i at jeg tit får klippet for sent i forhold til Stiga bioklip, hvilket resulterer i at det tager en krig at klippe det da jeg ikke kan kører særlig stærk uden at klipperen går i stå, så en anden uden bioklip må der til, men hvad er sådan en Stiga værd, den er pæn i lakken og uden buler, har kørt 265 timer og er fra 2002, hvad tror I ?
8 svar
Hvorfor har du over hovedet græsplæne når du ikke gider holde den, få den dog fjernet og læg asfalt
en pris på 13-14.000 kr. er lejet i den blå avis for tilsvarende maskiner samme årgang
håndværker svar manden i stedet for at gøre grin med ham
</br>
</br> håndværker svar manden i stedet for at gøre grin med ham<img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/crazy.gif"></img>
Det er ok Per , nogen gange er det fint med en sjov kommentar, den her var så bare ikke engang sjov, men super tak for hjælpen,så må jeg jo se hvad jeg gør
Måske mere fordi jeg selv har en stor plæne, og er nærmest krakilsk med den, den bliver klippet mindst en gang om ugen, på havetraktor naturligvis. Og jeg hygger mig ved at futte rundt på den maskine. Det var ikke for at gøre grin med spørgeren, men blot en konstatering, hvorfor have en græsplæne hvis man ikke er særligt  glad for arbejdet med den.
Du kunne jo som en vis Søren lade en del stå og gro langt, det har jeg prøvet og det bliver faktisk ret flot at se på.
Skrevet af Håndværkeren på 13 apr 2014 09:12
Ja der var jeg måske også lige spids nok, godt ord igen. og jeg overdrev måske også en smule, jeg kan faktisk godt lide at slå græs, men er bare altid lidt bagefter, også kan bioklipperen ingenting, min havetraktor mekaniker mener jo det er synd at skifte da der ikke, efter hans udsagn, findes en klipper der klipper finere, det går jeg bare ikke så højt op i. Min drøm er en Husqvarna med frontklipper, naboen har en og den klipper bare alt.
Har du overvejet et klippebord uden bioklip, men det bliver jo nok lidt smådyrt hvis du ikke kan finde et brugt, eller bytte med dit gamle.
En anden type knive, kan måske også hjælpe, de såkaldte weed eater knive, skulle være mere effektive i højt og vådt græs.
Og så måske hæve klippebordet lidt...
Jeg har selv en Stiga park, med bioklip, så jeg kender udmærket problemet, det er især galt hvis græsset er vådt.
Men normalt klipper jeg et par gange om ugen, hvor græsset gror meget...
Hvor gamle er din stiga? Normalt kan man vælge mellem bioklip eller bagudkast, se om du kan skrue den bagerste plade ud under klipperne, så kan den klarer de bedre hvis det er for højt
