PL dåse og PV dåse?
Jeg har fundet nogle  kabler som ligger i en samleboks i loftet. Jeg kan nå den via et spot.
Spørgsmålet er?
Findes der en forfradåse på størrelse med PL dåsen?  Har set billeder af noget som kaldes en PV dåse, kan det bruges, eller er det til indmuring?
Eller må man evt bruge en normal forfradåse, er bange for at der bliver for lidt plads til kablerne i en normal forfradåse. Man kan så evt bruge en 1 1/2 moduls.
Gode forslag modtages med glæde
12 svar
Du kan bare bruge en PL-dåse og sætte en blænd dæksel på.
Ja, men jeg skal sætte dåsen i forfra, det går jo ikke med kabelvangerne som er på pl dåsen?
En PV dåse er en indstøbnings (beton) dåse, til Ø80 lampeudtag.
Der findes ikke forfra dåser til Ø80 lampeudtag, så du er lidt på den
Et det helt umuligt at komme til ovenfra?
du kan bruge en europadåse og sætte et vpn dæksel på
øøøh hvad er en Europa dåse ?
Europadåsen ser sådan her ud, her ø74 og 50 dyb..
FORFRADÅSE Ø74 D50MM F/CEE 16A 1 STK
Hej hvad med et 50'er udtag? her kan benyttes 1 modul forfra dåse
http://www.harald-nyborg.dk/p5475/fuga-lampeudtag-50x50-hvid
ellers kan der monteres en normal forfra dåse på 1,5 modul som du siger, også bare montere et blænddæksel på - ingen problem.
Med Venlig Hilsen
Martin Rohr Jepsen
www.smartstrøm.dk Like os på facebook og få gode rabatter
Tak for jeres input. Den der Europa dåse ser smart ud. Problemet er at det er imellem to etager, så man kan ikke komme til fra oven.
Ja et 50´er udtag ville måske gå, jeg tror at der er 4 kabler, hvoraf 2 er gummikabler , og går til spots.
Som jeg har forstået det, så er det ulovligt at have samledåse i loftet. Det er lavet for nogle år siden, af godkendt installatør/elektriker, men jeg kan ikke gå tilbage nu..
Btw... Den Europadåse, er den fra LK? Evt link til den?
Europadåsen er ikke fra LK - og det er problematisk at monterer et VNP/VNU dæksel derpå da skrueafstanden ikke er ens.....
