Støvsuger til maskiner?
reefo
reefo
34 2500
Jeg overvejer at opdatere mit hjemmeværksted lidt med diverse småmaskiner som overfræser, rystepudser mm.
I den forbindelse tænker jeg at der skal kunne monteres en støvsuger.
Men hvilken type støvsuger bruger man til sådan noget? Er der nogle specielle krav?
7 svar
Der er sådan set ikke krav til hvad du skal bruge når det er privat, en almindelig støvsuger kunne bruges, men stopper ofte hurtigt til i filtrene. Men Onkel Harald har en forholdsvis billig spånsuger, søg på nr. 6336 det er en Scheppach Spånsuger til en lille tusse. Jeg har selv den store model, men kan se at jeg sagtens kunne have klaret mig med den lille.
grossmann
grossmann
1067 6520
Www.consumer.nilfisk.dk/da/products/Pages/product.aspx?fid=16263&Name=NILFISK%20MULTI%2030%20T
Ellers en nilfisk multi.
Den kan suge våd og tør, kan rense filter selv, har strømudtag til dit el værktøj så den starter selv når du begynder at slibe og så kan den også puste luftmadrassen op
Det skal bare være t modellen.
grossmann
grossmann
1067 6520
www.frishop.dk/pi/Nilfisk-ALTO-støvsuger-MULTI-30-T-_425942_21488.aspx
PinkHenrik
PinkHenrik
5197 6300
Eller du kan tage LDS vejen og konstruere en suger selv.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/181346
Nu ved jeg ikke hvilke maskiner du skal suge fra, men min rundsav, fræsebord og rystepudser klarer den fint (selvfølgelig ikke samtidigt)
Jeg har brugt en ganske almindelig husholdnings støvsuger, og efter jeg byggede "spanden" så skifter jeg posen sindsygt sjældent, og det samme gælder filtret.
Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen, så der er grænser for hvor længe den motor kan holde, men så kan jeg jo bare finde en billig støvsuger og montere min spand på igen
reefo
reefo Trådstarter
34 2500
takker
lige et spm til den hjemmelavede: kan en almindelig standard støvsuger benyttes? Hvis ja kommer der noget støv ned i støvsugeren eller vil det hele blive i spanden?
PinkHenrik
PinkHenrik
5197 6300
Ja det er en ganske almindelig støvsuger jeg bruger... og der kommer vel 10%(eller mindre) støv i posen, resten ryger i spanden. Jeg vil skyde på at jeg tømmer spanden 10 gange inden jeg skal skifte posen i støvsugeren.
Nu havde jeg en del slanger mm liggende (smid aldrig noget ud) og sammen med lidt fittings fra afløb (32 mm) + Gaffatape og 2 komponent lim mm, så spiller det
Det er ikke så kønt, men det virker... og sammenlignet med før, er der blevet meget mere rent i min garage, og så kan den også bruges til at "gøre rent med" på reoler borde mm
  1. SCHEPPACH DYKSAV CS55 M/SKINNE - Erfaringer? alternativer?
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  2. Centralstøvsuger + taghætte?
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Rense luften i huset - Syg niece
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Hvilken Rilleskærer
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  5. spindelkonus mk3 til mk2
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  6. spånsuger separator.
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  7. Stikkontakt der starter ved belastning
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  8. Løvsuger m. kværn
    Lav-Have (10 svar)
  9. Nye vinduer i hele huset, pris ca.?
    Lav-Hus (42 svar)
  10. Robot sliber til spartelsamlinger
    Lav-Hus (3 svar)
Populært lige nu
  1. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 166 gange)
  2. Timer til lys / varme
    Belysning (læst 152 gange)
  3. Sikring i lampe?
    Belysning (læst 315 gange)
  4. El til pumpebrønd
    Lav-Hus (læst 274 gange)
  5. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 232 gange)
  6. Vandtryk er for lavt til opvaskemaskine - hvordan fikser jeg det?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  7. Havedam med varmekasse ??
    Lav-Have (læst 503 gange)
  8. LED pærer vil ikke fungerer med dæmper
    Belysning (læst 243 gange)
  9. "Vindmøllevinger?"
    Over hækken (læst 397 gange)
  10. Hjælp til spejl med lys
    Belysning (læst 510 gange)
