Størrelse på radiator..
Ja overskriften siger det hele..
Jeg har laver et 12 kvm værksted. 200mm isolering hele vejen rundt, isoleret dør osv..
Skal have en radiator op, men hvor stor skal sådan en være..
Tænker at en for lille er for dyr i drift og at det er en stor også, eller??
Er der forskel på de dyre og billige radiatore.. og hvad kan bedst betale sig??
Mvh Martin
10 svar
Det kommer an på hvad du vil opvarme med ?
El ? Fjernvarme ? olie/gasfyr ? Varmepumpe ?
Og hvilken temperatur du vil have i værkstedet.
:o)
Fjernvarme og ca 15 grader..
Skrevet af MRKokken på 07 apr 2014 08:57
Mvh Martin
En radiator der er "for" lille kan umuligt være for dyr i drift, det vil være den billigste løsning, den kan bare ikke holde temperaturen i værkstdet når det bliver rigtig koldt. og det holder jo ikke..
Mon ikke der kommer en VVS'er der kan fortælle dig hvilken størrelse er den korrekte..
Hvis det er direkte fjernvarme skal det være en Aut. VVs. der skal lave det.
Jeg ved godt at det ikke er "god latin" men jeg ville vælge en radiator der var for stor til lokalet.
Dermed sikres en god afkøling af fjernvarmevandet, og skal der opvarmes kan det gøres relativt hurtigt.
Jeg har engang lavet en opvarmning af en Garage/værksted med en alt for stor brugt (kasseret) Rio kompakt PK3 radiator varmet op af en ombygget kaffe maskine og styret af en termostatføler. Den holdt virkelig varmen i rummet.
Det er en vvs gut der skal lave det, men du ved, det er altid godt lige at vide lidt inden, de kommer med en "god" ide...:o)
Tak for svarne..
så en som den her vil kunne klare det http://www.dbvvs.dk/shop/radiator-type22-hoejde-323p.html
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Jeg ville nok overveje at sætte to radiatorer i serie, altså afgang fra den første til tilgang på den næste for at få den bedste afkøling af vandet og så radiatorer  1,5 - 2 m² varmeflade.
mvh
 varmetossen
Skrevet af Klaus Lundstedt på 07 apr 2014 21:41
mvh
Kan se fornuften, men kan også se at det tager rigtigt meget vægplads, i et måske allerede for lille værksted
Så kan du måske bruge lave konvektorer. Har selv en der er 3 lag i og vel lidt over en meter lang og vel 20 cm høj og den kan bestemt give varme fra sig.
mvh
 varmetossen
Find en der ca yder mellem 600-800 watt alt efter isolerings grad.
