Plads til opvasker
jplf
jplf
20 8000
Hej alle.
Jeg har langt om længe, fået købt mig den uundværlige opvasker. Nu er jeg så stødt på problemer, da jeg vil tage et underskab ud for at lave plads til maskinen.
Jeg har fjernet alle skruer, som holdte skabet sammen med hhv. bordplade og skabet ved siden af, men skabet sidder stadig ubehjælpeligt fast! Jeg har konstateret, at det på en eller anden måde sidder fast i bagvæggen, men ikke noget synligt (håber man kan ane det på billedet). Nu til mit spørgsmål: kan jeg få skabet ud, uden at splitte det ad? Bor til leje, så vil helst ikke ødelægge alt for meget!
Håber at nogen kan hjælpe :-)
Mange hilsner Jens Peter
7 svar
pilehave
pilehave
1192 8543
Der sidder måske et bræt bag på skabet, hvor den nederste del af det er skåret i smig i bunden, og et bræt på væggen der tilsvarende er skåret i smig i toppen. Derved hænger skabet faktisk på væggen og kan kun fjernes ved at løfte bordpladen og derefter løfte skabet ca. 10 cm.
Det er også muligt at bordpladen er fuget/limet fast til skabet. Det ville være lidt dumt, men man ved jo aldrig...
jplf
jplf Trådstarter
20 8000
Ja, har også overvejet, at det måske er lavet sådan.. Det er dog ikke en mulighed at afmontere bordpladen, da den er limet adskillige steder og med lister hele vejen rundt, hvilket bliver noget værre bøvl at udbedre.. Den eneste løsning er nok, at lade skabet (eller som minimum bagpladen) lade livet og så håbe, at næste lejer også vil have opvaskemaskine
Tak, for svaret!
Mvh Jens Peter
je__ns
je__ns
8514 0
Du kan bare "smadre" bagbeklædningen, den koster ikke alverden.
Så kan du se hvordan det hænger sammen, hvis du er heldig, er ophængs skinnen sektionsopdelt, så kan du skrue den af og trække skabet ud.
Er den ikke sektionsopdelt, må du jo skære den over....
jplf
jplf Trådstarter
20 8000
Præcis - tak for svaret
sylte
sylte
8 8320
Prøv at fjerne alle hængsler i skabet plus naboskabene.
Ofte vil man prøve at gemme sammenkoblingsskruer på den måde.
hilsner Sylte.
polobjørn
polobjørn
1755 4230
PÅ mit køkken er de enkelte skabe skruet fast i væggen bag skabet med 2 skruer i den liste som sidder lige over den spånplade som ses bagest øverst i dit skab !
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
jplf
jplf Trådstarter
20 8000
Hej alle
Mange tak, for jeres svar! Endte med at "smadre" bagpladen - blot for at konstatere, at skabet ikke var skruet fast, men blot kilet godt og grundigt fast. Da bagpladen var væk, var det dog noget nemmere at få ordentlig fast, så skabet kom i sidste ende ud :-)
Mvh Jens Peter
x
Populært lige nu
  1. Hvad hedder sådan et slutblik? Sternbræt
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  2. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2470 gange)
  3. Køb af hus ?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (læst 360 gange)
  4. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4547 gange)
  5. Reparere en flækket væg
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  6. batteri backup 12 v enhed
    Lav-Hobby (læst 365 gange)
  7. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 9251 gange)
  8. M1 og N virker med forkerte ledningsfarver
    Belysning (læst 566 gange)
  9. Lys flimrer i hele lejligheden ?
    Belysning (læst 181 gange)
  10. Minirensningsanlæg og serviceaftaler
    Lav-Hus (læst 438 gange)
