Hej alle L-D-S'ere
Som ny boligejer har jeg haft stor glæde af indlæggene herinde, men er nu kommet til kort med et problem, som jeg ikke kan finde svar på herinde.
Det drejer som om et gulvafløb i bryggers. Det er et ret gammelt afløb med indbygget vandlås. Der er 3 tilslutninger, hvoraf et er afblændet. De to andre er hhv. fra håndvask og vaskemaskine. Umiddelbart fungerer afløbet fint ved mindre mængder vand, men når vaskemaskinen tømmer vandet ud, løber det over.
Afløbet er renset grundigt og kan nemt håndtere større mængder vand fra maskine, hvis blot jeg fjerner proppen i den diagonale plade der udgør vandlåsen, så vand og sæbe kan løbe direkte ned i kloakken. Problemet er så "bare" at kloaklugten hurtigt breder sig i rummet og jeg går ud fra at der skal sidde en prop i den diagonale plade... ellers er der jo ingen vandlås.
Mine spørgsmål går derfor på:
1) om det egentlig er en korrekt installation?
2) Kan man evt. føre et rør/slange fra vaskemaskinetilslutningen og ned under pladen i vandlåsen så vand stiger hurtigere på "bagsiden" og dermed direkte ned i afløbet? Eller blot føre et 90 graders rør direkte fra vaskemaskine og ind gennem den diagonale plade og så sætte en vandlås over gulvet bag vaskemaskine?
Håber ovenstående giver mening (jeg har ikke en dyt forstand på VVS/kloakering) og at svaret er ligetil :-)
På forhånd tak for hjælpen
PS. På billede 1 og 2 ses afløbet fra vaskemaskine samt pladen i vandlåsen (hhv. med og uden prop i) og på billede 3 ses de to andre tilslutninger.
