skuffe under arbejdsbord jam 23 8870 01-04-2014 13:06 Jeg går og tænker på at lave en skuffe under mit arbejdsbord. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal gribe det an. Er der nogle gode forslag? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3411 4800 01-04-2014 13:09 Du er nok nødt til at komme med nogle flere oplysninger. Hvor stor, hvor meget skal den kunne bære? Hvad er dit arbejdsbord i det hele taget? Det er svært at svare andet, end at du skal lave en skuffe og skrue den fast til bordet, ud fra dit spørgsmål.
Klaus Lundstedt 2622 4780 01-04-2014 13:20 Hej. Da jeg var i lære havde vi skuffer under filebænken. Nogle foret med tinplader og med rum til lejebøsninger der lå i olie til dynamoer o.a.. Den ene var 'rensebixen' med rensemiddel i til affedtning af små emner. De var hængt op i U-profiler, der var skruet op under bordpladen og skufferne havde så tilsvarende lister skruet på skuffen. mvh varmetossen LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
jam Trådstarter 23 8870 02-04-2014 08:26 Hej varmetosse. Jeg kan godt se hvad du mener. Det var nok lige den ide jeg havde brug for. Tak for det
