Ny tilbygning, vindforankring
Hej med Jer,
Er ved at gå i gang med en tilbygning på ca. 25 kvm. Tilbygningen bliver i træ med tegltag. Har netop talt med entreprenøren som skal støbe soklen. Han oplyser, at der ikke skal vindforankring fra sokkel til spær, men der skal istedet nedstøbes gevindstænger som derefter bliver fatgjort på remmen, som jo efterfølgende bliver spændt/skruet fast med spærene.
Er dette korrekt?
Vh.
Martin
9 svar
Kan laves på begge måder, men er det alligevel i træ, ville jeg vælge vindtræksbånd, frem for gevindstænger, er meget nemmere syntes jeg.
Hvordan laver man det med vindtræksbånd?
Vindtræksbånd ned i fundament op til rem med bånd strammer selvfølgelig.
Hej igen ,
Har fået oplyst at man både kan bruge gevindstængerne til at fastgøre remmen, og derefter ligeledes også bruge gevindstængerne til fastgørelse af bånd som derefter føres op til spærene??
Livrem og seler, det er svært at lave om senere
http://www.lyrk.dk
Af hensyn til økonomien vil jeg vælge og bare montere 2 vindtrækbånd i hver side af huset. De kan så samles med 4 m 5 bolte styrke 8.8 almindelig klasse. Det er så rigelig fint. Selvom man bør gøre alt muligt ar det jo mærkeligt at de gamle tage som ikke er forankret ikke blæser af flere gange end de gør.
I ældre murede huse var det en almindelig metode til stormsikring af taget, at der blev indmuret jern otte skifter under murkronen. Jernene rakte op så de kunne boltes til tagremmen. Vægten af de otte skifter er nok til en solid sikring.
Godt håndværk kræver dygtige håndværkere og de er ved at blive sjældne. Montører er der til gengæld mange af.
Det er jo to forskelige funktioner for de systemer...... Båndet sikre stabiliteten og forankring af remmen sikre mod løftning af spær!
 Certificeret Statiker
