fingerklipper vil ikke starte
Min ellers så trofaste fingerklipper vil ikle starte. Når jeg hiver i snoren starter den og kører tre sek, og så vil den ikke mere. Ved de næste forsøg sker absolut intet. Der er ny benzin på.
Helle. Møn
Det er skøønt at bo på en gård fra 1721(Uden stråtag). Uddannet tækkemand og byggetekniker.
Min ellers så trofaste fingerklipper vil ikle... Vis hele indlægget
14 svar
Jo, nu kører den, ledningen til tændrøret var lettere grønlig. Renset og trykket i facon og et lille pust kontaktspray, så er vi kørende. Og jeg fik da lært lidt om maskinen undervejs, tænk den har en knap, der skal aktiveres hver 50. time, så det gjorde jeg!
Jeg har det strax meget bedre, gad vide, hvad det er, men nu vil jeg da huske at gøre det :-).
Og jeg mødte også en trold i en æske,-anordningen til startsnoren, og da den nu var ude, bogstavelig talt, så blev den også smurt og renset.Karburatoren er dejlig let at rense, lidt lissom på havefræseren, og så har den en smart lille beholder til at samle urenheder fra bensinen, lige som på min gamle lastbil. Men mekaniker bliver jeg aldrig, det er ulækkert! Sorte fingre og det lugter!
Helle,-nu med mulighed for at slå græs i morgen ;-).
Arh.
Stram op. du kommer til at fremstå som sart, og det synes jeg da ellers ikke
kh Claude
 varmetossen
Skrevet af Raknes på 31 mar 2014 18:55
Jamen det er da godt, tillykke.
Så er det bare og håbe den vil i morgen når .................
Mvh. Leif.
Onliner:
Claude den her den lugter altså! Mine sokkestrikkemaskiner, der også er fulde af olie og snavs, de er ikke klamme. Det er denne her, og nej jeg er ikke sart, kan bare ikke lide lugten af olie og bensin. Min motorsav som jeg bruger rigtig meget hælder jeg ikke bensin på, jeg bruger acrylat (hedder det ikke så'n i rød dunk), det stinker ikke og saven bliver ikke sort og klistret som med totaksbensin fra tanken.
Kom og se monsteret i brug og fortæl mig lige, hvad den lille sorte knap er for en, den der skal aktiveres hver 50. time ;-).
Go nat, skal være frisk til at slå græs i morgen...
Kh
Helle
