Plante ligusterhæk i plantesten?
Da vi har revet hele vores forhave (ca. 60-70 m2) op, da denne var fyldt med busk og bunddækkere, skal vi nu til have lavet en hæk og lagt græs.
I den forbindelse har vi snakket om muligheden for at lægge et lag plantesten langs med kanten på 3 af siderne, og herefter plante ligusterhæk i hullerne. Spørgsmålet er om man kan dette? Kan ligusterhækken gro i dette? Hvordan reagere plantestene, når ligusterhækken har slået nogle store rødder som årene går?
Grunden til at vi ønsker at gøre dette, er den simple årsag at vi ønsker at afgrænse mellem græsplæne og hæk.
Det kan man vel godt, sæt dem dybet, nærmest under ellers vil de med tiden sprænge dem. Vil jo nok mene at det måske blev pænere at bruge en kantsten med en flise foran til at køre på. Liguster slår let rødder, så der må nok ikke være meget jord i de plantesten, vil nok være lidt bange for, at det bliver et helvede at luge derinde i mellem.
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
Hvis det er sten du sætter på jorden og fylder op med jord, som du så vil plante i !
Må jeg nok erkende at det ikke vil gå, rødderne skal ned i jorden så rødderne kan fange den fugt der er i jorden i tørre perionder.
Jeg går ud fra, at vi taler om sten med et hul helt igennem, som planten kan stå i. Det vil ligusteren sagtens kunne gro i, men som også anført herover, så vil fliserne komme til at ligge mere og mere skævt efterhånden som ligusteren gror sig stor.
Tak for input - den ide dropper vi igen, og løser det ved at sætte nogle kantsten i stedet.
Endnu engang tak.
