Stenhøj k3 kompressor blok
Hej alle,
Jeg har fået foræret en k3 blok, årgang 1962 ikke ulig denne hvor jeg har lånt billedet på Stenhøjs brugtbørs.
Jeg har en tryktank (en 200 bar flaske i god stand), en motor (4 HK) og jeg mangler egentlig bare pressostatrelæet og en kilerem.
Spørgsmålet er om det er umagen værd at bakse med..
Der står på typeskiltet at den giver 112 liter/min og 10 bar - jeg har ikke den ringeste anelse om det er meget eller lidt, tanken er at den skal være erstatning for den lille hobby "knallert" som taber pusten med en dykkerpistol....
Sekundært spørgsmål: Afgangsrøret slår en smuk cirkel rundt om akselen, før den går ud i en flare-tilslutning... Hvorfor det?
"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
Det er da bestemt værd at bakse med, der skal jo ikke lægges mange 100 lapper i det projekt, før du har dig en god kompressor, som nemt kan udvides.
Ang. Røret så er det pga køling, kold luft fylder mindre
En 4 hk motor er sådanset for stor, en 1,5 hk kan klare det, men har du motoren betyder det jo ikke så meget.
Og belastes den ikke så meget, bruger den jo også mindre strøm, end hvis den skulle yde 4 hk.
