Halløjsa..
Jeg lavede nyt gulv da jeg satte nyt køkken op for 1 år siden, og har fået en del mindre fodkoldt.
Jeg brækkede det gamle gulv op, så jeg kun havde strøer tilbage. Strøerne fejlede intet, så de blev fæstnet bedre for at undgå knirkeri, og så var det bare igang.
Jeg startede med dampspærre, så 10mm flamingo, derefter 100 mm rockwool, og til sidst 20 mm flamingo igen.Har læst et sted at flamingo skulle isolere ca 7-10 gange bedre end rockwool, så hvis det er tilfældet, svarer flamingo og rockwool i vores gulv til ca 250mm. isolering.
Efter isoleringen lagde jeg 22mm krydsfiner gulvplader, og til sidst et klikgulv fra Timberman. Resultatet blev rigtigt flot, uden knirkeri, og en del mere varme end før.
Jeg efterisolerede selvfølgelig alle rør der lå under gulvet, da jeg alligevel var dernede.
Det eneste jeg "fortryder" lidt, er at jeg ikke havde råd til et rigtigt plankegulv, da det er noget mere hårdfør over for stød/ridser, og kan høvles flere gange. Vores Timberman hvidlakeret asketræ er flot, og har 8 mm slidlag (mener jeg) så det kan tåle slibning 2-3 gange.
Hvis du vælger klikgulv, så sørg for at købe et med godt slidlag, så i kan slibe det nogle gange.. Ud over holdbarhed, er det også MEGET nemmere at arbejde med, hvilket giver et bedre resultat. Jeg brugte også et par tuber "tætner" i alle samlinger, hvilket gør gulvet mindre sårbart for gulvvask, da vandet ikke trækker ned i samlingerne. Dette er ikke nødvendigt på Timberman ifølge producenten, da alle samlinger er behandlet fra fabrikken, men efter at have talt med dem på fabrikken, blev vi enige om at det ikke ville skade noget, så derfor brugte jeg den løsning som "ekstra sikkerhed"
Held og lykke med projektet
