Problemer med 6 hk yahama motor
Jeg har rodet med min påhængsmotor yahama 6 hk det meste af eftermiddagen. Motoren kører med sjokeren slået til. Det kan den blive ved med, men for nedsat kraft. Når jeg slår sjokeren fra kører motoren perfekt i 5-10 sekunder Også dør den. Hvis jeg slår sjokeren til igen kører den videre. Er der nogen som ved hvad der skal til for at afhjælpe problemet?
Mvh casper
Time spent fishing doesn't count against a man's life.
Ja du skal have renset dysen i karburatoren !
Det prøver jeg. Tak for svaret.
Mvh casper
Noget kunne tyde på at svømmeren ikke kan bevæge sig som den burde. Tjek lige funktionen når du alligevel vil rense dyssen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej tak for hjælpen.
Jeg fik renset karburatoren og i en af dysserne sad et lille stykke maling. Udover at rense karburatoren fandt jeg ud af at luft hullerne i tanken var delvist stoppet til og brandstof slangen var utæt hvorfor motoren til tider løb tør. Nu kører den perfekt. I morgen skal der fiskes.
Mvh casper
Har samme problem med min motor. Har googlet mig frem til at ethanol, som er blevet blandet i benzinen fra 2010 medfører korrosion i kaburator og tank. Dels er ethanol hygroskopisk (optager vand), dels opløser det både pakninger, O ringer og maling.
Spændende at se tilstanden, når jeg får adskilt kaburatoren.
Skrevet af Jepe på 29 maj 2014 22:33
Ja, der var vist nogle der skrev deres dødsannonce i vel god tid.
Mvh. Leif.
Onliner:
