Kan ikke starte Brigss and Straton
Har lidt problemer med min plæneklipper, en Craftsmann 17.5 hp, Brigss and straton motor.
Den kan ikke starte når den er kold. Starteren køre fint indtil den skal til at tænde/komprimere, og så stopper den. Den kan simpelt hen ikke komme over punktet hvor den skal tænde/komprimere.
De gange hvor jeg har fået den i gang starter den fint når den er varm.
Der er lige sat nyt batteri på, det hjælper heller ikke med starthjælp fra bilen.
Det er ligesom om der er for stor kompression i motoren, eller kan starteren være defekt?
Hej. Har lidt problemer med min plæneklipper... Vis hele indlægget
13 svar
Jubiiiiii så kan du komme ud i haven og larme rundt igen
Hej min gør det samme. Skal motoren ud for at komme til bundkar
Ja hvis det er en motor på en plænetraktor, skal motoren afmonteres.
Prøv lige at kontrollere ventil spillerummet, kan ikke huske spillerummet, men stiller du dem på 0,1 mm kan du udelukke at det er dem der driller, hvis du har problemer med at starteren ikke kan rykke motoren rundt.
