Metalafkorter med savklinge?
Hvis man har en metalafkorter med keramisk bunden skive, hvad skulle der så være i vejen for at skifte den skive ud med en rundsavklinge? Så slipper man da for den ene maskine... :-)
11 svar
maskinsnedker
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
Der findes HM klinger til metal, men din sav skal kunne rotere meget langsomt.
maskinsnedker. (emeritus)
hhaaamsdk
hhaaamsdk Trådstarter
63 8300
Jo, men det er jo en metalafkorter med "vinkelsliberklinge" jeg tænker på. Den kører jo rimeligt stærkt sådan en.
Hvis jeg nu havde en bosch gco 2000 metalafkorter, kunne der så ikke monteres en klinge med HM-tænder til træ? En kap/geringssav-klinge kører godt nok med lidt flere skæremeter, men mon ikke det burde virke? Eller er der noget jeg overser?
Hm-klinger sidder tit på alu-save men kører da pænt stærkt... :-/ eller?
maskinsnedker
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
www.ajengros.dk/shop/metalafkorter-1912p.html
Metalafkorter med 350 mm savklinge til runde og firkantede emner. 2 hastigheder : 38 & 19 omdr/min. Motor : 380 V 1500 Watt. Kapacitet: Rund : Ø 110 mm
Ovestående er lånt fra Google her kan du se hvor lidt omdr/min. du må ned på.
Til allu. kan du til nød bruge en alm. rundsav, med en specialklinge en med trapez tandform og negativ stødretning.
Rundsavsklinger fås i et utal af forskellige udformninger.
Du kan faktisk selv designe og derudfra bestille en klinge til et givet stykke arbejde, men du kommer til at betale dyrt for den. Et ? om stam/bladets tykkelse og tandform.
Ved det eksempel du nævner vil du med meget stor sansynlighed få revet tænderne af, kender ikke omtalte Boch gco metalafkorter, og dens omdr/min eller skærehastighed.
Håber det giver mening for dig og er til at forstå.
hhaaamsdk
63 8300
Maskinsnedker, jeg forstår fuldt ud hvad du mener. Men måske snakker vi forbi hinanden. Ideen er at skære stål med stenskiven på afkorteren. Og så skifte til klinge med HM-tænder når jeg skal skære træ. For ellers ryger tænderne helt sikkert hvis jeg skærer stål med en rundsavklinge.. Det er også mit bud. :-)
Mit spørgsmål gik egentlig bare på fordele ulemper ved at nøjes med en maskine med forskellige klinger afhængig af opgaverne.
Bosch laver også en multisav der kan tage lidt af det hele men den koster jo dobbelt så meget som en metalafkorter. :-)
http://www.prishammeren.dk/shop/evolution-159c1.html
Evolutions TCT klinger skærer i lidt af hvert, og fungere sq upåklageligt synes jeg
Hvis du ikke har en sav kunne det være en mulighed, eller måske en af deres klinger.. Jeg ville give det et skud hvert fald
De bedste hilsner Emil
hhaaamsdk
63 8300
Skrevet af Offshore-Tossen på 23 mar 2014 16:19
Evolutions TCT klinger skærer i lidt af hvert, og fungere sq upåklageligt synes jeg <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" />
Hvis du ikke har en sav kunne det være en mulighed, eller måske en af deres klinger.. Jeg ville give det et skud hvert fald <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" />
Det glæder mig at høre at de virker. Jeg har selv overvejet det så nu ender det sgu nok med at bliver en mulighed. De er heller ikke så dyre som bosch's model. Og jeg saver sgu så sjældent stål, men derfor er det rart at have muligheden.
Har du nogen erfaringer med at save massive længder med din? Eller er det kun rør du har prøvet at save? Og hvad med kølemiddel i form af wd40 eller lign. Kunne det være en fordel at smøre lidt eller klare klingen det uden at blive alt for lun? :-)
Det havde jeg gjort hvis jeg var dig hvert fald.. Og klingerne er heller ikke så galt dyre
Hvis du søger på youtube kan du se nogle forskellige klip hvor de saver i kobber rør, pvc, træ, træ med døm og vandrør.. Det ser da meget fornuftigt ud
Jeg har savet massive ø20 aksler m.m. Over med deres kap savs model, og det klarede den til UG, og klingerne holder længe, rigtig længe - hvis man passer på den, og lader saven arbejde.
Du skal ikke bruge kølemiddel, det gør ikke noget godt for en klinge med platter
hhaaamsdk
63 8300
Nej det kan sgu være svært at køle nok, så jeg tænkte nok det var bedre at lade være. :-) men fedt at høre at du har haft god brug af den. Jeg må ud og lede efter et godt tilbud på sådan en. :-)
På linket jeg sendte tror jeg de har de bedste priser, 1200,- for afkorter modellen og 2500,- for en kap gering sav, det er sq billigt.. Men hvor præcis den er ved jeg ikke, jeg ved ikke lige om man skal give sig i kast med gerechter til dørene eller lign
je__ns
je__ns
8514 0
Der findes også klinger, der kan save i rustfri stål.
Det værste ved at save stål, er de spåner den spyer fra sig, det er små og knivskarpe.
Man bruger ikke kølemiddel.....
Kap og gearingssaven ser fin ud
  1. Skære betonfliser (14 x 21 x 6)
    Lav-Have (23 svar)
  2. Ny rundsavklinge super kvalitet
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  3. Klinge til bordrundsav
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  4. Savklinge Troltekt?
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  5. Bore hullet op på rundsavsklinger
    Værktøj og maskiner (40 svar)
  6. Båndsav klinger
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  7. Valg af klinge til kap sav
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  8. Rundsavsklinge
    Værktøj og maskiner (20 svar)
  9. Klinge til rundsav - fibercement
  10. Slibning af skejern!
    Værktøj og maskiner (37 svar)
Populært lige nu
  1. Gammel Gulvafløb..
    Jura, reglementer og krav (læst 143 gange)
  2. Indvendig dør binder
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  3. Materialer på førstesal
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  4. Mangler et fagudtryk, så korrekt vindue kan bestilles
    Lav-Hus (læst 291 gange)
  5. Videresløjfe, fra en radiator til en anden?
    Fyr og opvarmning (læst 1321 gange)
  6. Er dette afløb ok?
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30893 gange)
  8. Maling binder ikke på filler..
    Lav-Hus (læst 414 gange)
  9. Er tag-på-tag noget klamp
    Lav-Hus (læst 12836 gange)
  10. Billig EL
    Grøn energi og sparetips (læst 202 gange)
