Hej alle
Jeg har et problem med min Mazda 626 1,8 GF fra 2001.
Det startede med at ladelampen periodisk tændte, og jeg tænkte derfor at generatoren var ved at være færdig (det var den bilen var født med). Den blev skiftet. Bilen kørte så ganske få timer, og så begyndte lampen at tænde igen. Den slukkede når man trådte på bremsen, og ellers holdt stille. Når lampen tændte virkede det som om der var en overspænding. Når man tændte viskerne eller blæseren, kørte de 30-50 % hurtigere end normalt, men kun i de tidsrum hvor ladelampen tændte. Her til morgen var bilen så tappet for strøm og kunne ikke starte. Kan det være en dårlig forbindelse? Det kan være at forbindelsen er fin når motoren ikke trækker, og når motoren så trækker, er det nok til at hive i ledningen (hvis det er en dårlig ledningsforbindelse. Jeg er ikke en haj til autoelekto, med kunne det være en defekt diodebro. Jeg ved ikke om den er indbygget i generatoren. Jeg håber at der er nogen der kan hjælpe.
På forhånd tak.
Frank
