aeg lavamat 76850
hej
min vaskemaskine lækker i bunden af maskinen, hvilket medføre at jeg får fejlen ef0.
det betyder at overløbsventilen bliver aktiveret.
så kan jeg vippe makinen bagover så den er løftet ca 15 cm, og sø løber der noget vand ud, og så kan den måske vaske 2 maskiner igen, ikke altid, dette har stået på i ca 14 dage nu.
den anden dag havde jeg så hele fronten af maskine for at se om det måske var en utæt slange eller låge pakning.
fandt ud af at det drypper fra en samling på tromlehuset ( ved ikke hvad det hedder rigtig ), og så kommer der jo angiveligt en hel del mere vand ud der nå den vasker.
kan det måske være en pakning der skal skiftes? håber det
har en kammerat som er i lære som elektriker som siger at det nok bliver for dyrt at få fagmand på, kontra at købe en ny, han vil være ked af at pille ved det, da han ikke har meget forstand på det, fair nok.
har ntaget et par billeder af problemet, om det er nok ved jeg ikke
http://peecee.dk/upload/view/434449
http://peecee.dk/upload/view/434450
Så er det jo et spørgsmål om du vægter dit inventar højere end hvad en fagmand skal have for at skifte den. Spørg dog i en butik hvad det vil koste inden du begiver dig ud i den bekendtes gætterier.
Det er jo derfor jeg spørger herinde, ved jo at der er fagfolk herinde, i butikken er det kofte kun sælgere.
Der sidder en pakning mellem de 2 tromle halvdele, kan skaffes alle steder
Skrevet af Elmanno på 22 mar 2014 13:55
Du skulle jo også kun spørge ! Så kan du ud fra det vurdere hvad du vil. Selvfølgelig er de sælgere, hvad skulle de ellers lave i en butik
