Hvor meget armering i stolpe ? (skitse)
Jeg skal have lavet nogle hegnsstolper som dem her i 180 cm til et plankeværk:
  http://skeehegn.dk/images/166%20-1.jpg
Stolperne bliver lavet ved at lime 13 af dem her sammen med limmørtel (herregårdssten):
  http://skeehegn.dk/images/sojlebloktospor.jpg
Og for at forstærke stolpen, vil jeg fylde kernen med beton. Men hvor meget armering skal der i. Er det nok med een central stang på Ø10mm fra bund af sokkel til top ?
Og kunne det være en idé at blande leca nødder i betonen (ikke i soklen), for ikke at gøre søjlen over jorden for tung ?
Tak,
Jeg går med samme ide om noget hegn med murede stolper. Så jeg hænger lige på denne tråd.
Jeg undrer mig blot over hvorfor du vil forstærke dem. Det er de da ikke hos skeehegn(jeg er bare nysgerrig)
Min tanke var at bygge dem i halve YTONG Massivblok http://www.ytong.dk/dk/content/1171.php
og det er fordi jeg har nogle i overskud.
De skal dog blot være 120 i højden og så skal de pudses.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Fundamente skal ned til fast bund, min 90 cm dybt. Der skal min. bruges 2 stk. 12 mm. tintor stål ned i fundamente og op til toppen af søjlen...... når du har stablet søjlen op, kommer du en stærk beton blandning ned i Herregårdssøjlen, ( der gå ca.100 L beton til 180 cm høj Herregårdssøjle) det få hele søjlen til at hænge sammen...(og brug ikke  leca i søjlen)  her efter kan der monteres en tung smedejernsport på Herregårdssøjlen..
Arne Heisel
http://skeehegn.dk
Skeehegn
Skrevet af Skeehegn på 14-10-2014 20:31
Arne Heisel
http://skeehegn.dk
Hej skeehegn. Nu er det et gammelt indlæg du skriver på, men bliver nød til at rette dig. Når et fundament støbes som en fri konstruktion. Så vil fundamentet påvirkes af frost fra alle sider og skal derved nedstøbes til.min. 120 cm for at være frostfri. Der er mange der laver denne fejl.
Hilsen Martin :-)
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det er vel sådan at man må grave sit hegn så langt ned som man orker. Bygningsreglementet gælder ikke for hegn og hegnsmure i skel under 180cm.
90 cm er frostfrit, også for en hegnspæl, langt de fleste steder i landet. Der er flere faktorer som er afgørende for hvor langt ned man behøver at grave. Jordens beskaffenhed mht fugtindhold og hvor i landet man bor. Hvis man sætter hegn op i kystfjerne (mere end 20 km fra kysten) egne, skal det funderes dybere end hvis man har havudsigt. Forskellene i frostfrit kan variere geografisk med ca. 40 cm, fra 80 cm i kystnære områder til 120 i midtjyske dalsænkninger.
Skulle en hegnspæl en enkelt vinter eller to, blive skubbet nogle få mm op pga frost, er de fleste hegn inklusive det hegn tråden handler om, så fleksible at der ingen skade sker. Vandet under en bundfrossen hegnspæl skal, hvis det fryser, ikke alene løfte pælen men også det 90 cm tykke lag af frossen jord, som trykker mod hegnspælens sider.
De 120 cm er taget fra bygningsreglementet og er indskrevet der, fordi BR på den måde tager højde for det værste man kan komme ud for i Danmark. Det svarer lidt til at fordi der er en mortorvejs-strækning ved Holbæk hvor man kun må køre 90 km/t så sættes hastighedsgrænsen på motorvej i hele Danmark til 90 km/t.
