Hvilket drivhusmærke er lettest at samle?
Hej med jer,
Mit spørgsmål er ganske enkelt: er Juliana, Halls eller det amerikanske mærke Palmar lettest at samle for gør det selleren? Overvejer jem og fix tilbuddet til 4500 i denne uge, men kan være lidt i tvivl om det er til at få reservedele til et Palmar drivhus. Nogen som ved noget?
Hanne Andersen
9 svar
Hej Hanne.
Det tror jeg er noget lunde ens, de bliver lavet efter de samme principper. Det du hellere skal se efter er profilernes tykkelse i godset og tykkelsen på glasset.
Hvad du lige mener med reservedele ?
Hvis det er tilbehør tror jeg også det kan tilpasses de fleste.
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Vi nappede et Vitavia hus for et par år siden, som flere byggemarkeder og Bilka i øvrigt sælger. Vejledningen er meget detaljeret, og går man systemtisk frem, så går det såmænd fint med at samle det. Men man kan godt føle sig udfordret undervejs
Undervejs i samlingen var det min opfattelse, at der manglede et par små blik. En telefonhenvendelse til importøren var nok til, at de lå i posten et par dage efter.
Igen her efter stormene havde huset lidt lidt overlast, hvorfor der bl.a. var behov for lidt stumper til den ene dør. Igen var en henvendelse til importøren nok til at stumperne lå i posten et dage senere (mod betaling denne gang dog).
Hannepande
Hannepande Trådstarter
33 3720
Med reservedele mener jeg f. eks. ruder., hvis nu der skulle forekomme stormskader, ophængningsøjer osv osv.
Har overvejet meget om det skulle være glas eller polycarbonat. Men, da vi har børn, er jeg ikke rigtig i tvivl dér. Skal ikke have glasskår over hele haven.
Men er der nogen, som har helt konkret erfaring med Palram Balance, som Jem og Fix har på tilbud? Umiddelbart ser det godt ud for mit utrænede øje, men vil da godt lige have jeres besyv med.
Kan ikke lige se mig ud af, om det er kraftigere eller svagere end andre, men ser ud til, at der er godt med forstærkninger til de bornholmske snestorme, positivt
Hanne Andersen
Jan_E
Jan_E
148 5772
Hej Hanne
Uden jeg skal tage modet fra dig, så tror jeg at det er nogenlunde ens, hvor BESVÆRLIGT det er at samle et drivhus. Ingen skal ihvertfald fortælle mig at det er nemt :-)
Har selv et Vitavia, i str. 9900, der var ved at tage pippet fra mig.
Om glas-vs-polycarbonat - og andre overvejelser - se HER:
http://www.opj.dk/drivhuse_foerdu.php
mvh  Jan
fdlg
fdlg
206 4600
Jeg havde tidligere et af de billige drivhuse, men det bukkede under for sneen sidste vinter, istedetfor købte jeg et Euro Serrer maxi 4 hus som jeg er MEGET tilfreds med! det overlevede begge storme uden det mindste selvom Bodil fik væltet et træ halvt ned over det...! det er 4mm sikkerhedsglas som er en klar fordel når man har en fodboldglad søn (og far:-)) Desuden er profilerne MEGET tykkere og stærkere end på de billigere huse.
Alt i alt vil jeg anbefale at man overvejer at pris og kvalitet helt klart hænger sammen....!
Jan_E
Jan_E
148 5772
fdlg,
fint input - men med respekt for dit fine kvalitets drivhus - så er vi jo i en helt helt anden prisklasse, end en JemFix-model, som trådstarter har kig på.
mvh  Jan
fdlg
fdlg
206 4600
Jan E>
Ja det er jeg enig i, men hvis det skal skiftes hver 2 år kan det være en ide at overveje...
Jeg mener et 7kvm koster under 10.000, selvfølgelig over det dobbelte, men alligevel hvis det billige falder sammen i næste storm kan det jo være ligemeget!
Jan_E
Jan_E
148 5772
Medmindre forsikringen betaler.
Det gjorde mit forsikringsselskab, både oprydning/nyt drivhus/ny opsætning.
mvh  Jan
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Du kan sagtens samle et drivhus, hvis du kan samle den her:
  1. Reklamationsret ved leveret drivhusglas.
    Over hækken (14 svar)
  2. Opførsel af drivhus
    Lav-Have (8 svar)
  3. Drivhus=1000 stykker glas og lidt spagetti profiler
    Lav-Have (39 svar)
  4. Fugtstyret ventilator starter ikke
    Belysning (6 svar)
  5. Hvilket drivhus/orangeri?
    Lav-Hus (14 svar)
  6. Skære i fliser til badeværelse
    Lav-Hus (25 svar)
  7. Mobilt drivhus
    Lav-Have (21 svar)
  8. Drivhusglas
    Lav-Have (1 svar)
  9. Calciumcarbonat som kalk i drivhus?
    Lav-Have (2 svar)
  10. Drivhus gavl monteret mod husmur
    Lav-Have (1 svar)
Populært lige nu
  1. Svanehals til pap
    Lav-Hus (læst 127 gange)
  2. Sætningsskader eller ikke?
    Lav-Hus (læst 2207 gange)
  3. hvordan forbinder jeg udendørs stikkontakt
    Belysning (læst 317 gange)
  4. Tysk bølgeeternit tag fra 1976
    Lav-Hus (læst 1065 gange)
  5. Hvorfor to termostater efter hinanden
    Fyr og opvarmning (læst 192 gange)
  6. Gulvvarme.
    Jura, reglementer og krav (læst 397 gange)
  7. Vende vinduer på hovedet?
    Lav-Hus (læst 125 gange)
  8. Hjælp til afløb!
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  9. Forslag til kælder
    Lav-Hus (læst 168 gange)
  10. Elforsyning i stofledning? Skal det skiftes?
    Lav-Hus (læst 129 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
