Crawford port, skal kunne køre op i kip.
Hej alle
Er ved at få bygget et nyt hus, og har fået bygget garage til, loftet indvendig går op i kip, og jeg vil gerne have porten til at følge loftet og ikke gå ud vandret. Bygge firmaet og port leverandøren melder pas, så skal jeg have en industri port..
Er der nogen af jer gør-det-selv'er derude som kender en løsning?
På forhånd tak
- Emil
De bedste hilsner Emil
Der er du jo ude i noget der skal bygges specielt til din garage, med elektrisk spil o.s.v. du skal tænke på at en almindelig vippe port benytter sig af fjedre og vægtstangs princippet. Det vil ikke kunne lade sig gøre i dit tilfælde. Men er din pengepung stor nok kan du få det lige som du vil
Offshore-Tossen
Offshore-Tossen Trådstarter
72 6700
Det er en led port
Tror det jeg er ude i, er ændret fjedre for at porten kan holde sig selv hvis el optrækket fejler og have en anden vinkel på skinnerne så de går fra 90 til 20 grader
Men skulle der være nogle som har bygget deres om, eller ved noget om det, må de meget gerne komme med inputs
