Opsætning af opvaskemaskine i ny bolig
Vi er netop flyttet ind i et lejet hus hos den lokale boligforening.
I den forbindelse, har vi nu kunne konstantere at der kun er mulighed for at putte en opvaskemaskine på blot 45 cm ind i skabet, og da vi allerede har en normal, og heller ikke vil nøjes med en så lille en er vi jo nødt til at tænke i alternative placeringer.
Der er to muligheder, enten skal den placeres over for det skab den er beregnet til, men der vil både vand og afløb skulle trækkes, op over døren, er dette overhovedet muligt ?, den anden løsning, er ude i vores bryggers, hvor samme problematik et eller andet sted gør sig gældende, dog er over gulvet der måske lidt mere acceptabelt.
Men nogen bud på hvordan det skal gøres hvis det skal føres rundt om døren
Mon ikke du vil blive træt at at se på de slanger, der skal op over døren?
Dessuden kunne jeg godt tvivle på, at opvaskeren kan pumpe det så højt op.
Opvasker i bryggerset, så skal der jo slæbes porselæn begge veje.
Jeg havde valgt den smalle opvasker, og så vasket op oftere.
Som skrevet har vi allerede en normal en, så derfor er vi ikke lige så vilde med at skulle købe ny, da den blot er 5 måneder.
Altså, afstanden fra køkken vask ud til placering i bryggers, er max 2 meter
Du skal lige huske strømmen også. Den skal helst køre på en gruppe for sig selv, eller alternativt køre sammen med komfur gruppen.
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
