Installation af opvaskemaskine
lars p
lars p
59 8400
Skulle være den perfekte far og installerer en opvaskemaskine i sønnens lejlighed.
Det var lige til at gå til,da der havde stået en der tidligere (2-4 år siden). Vandtilførslen sker gennem: kobberrør ud af vægen, balufixventil, kobberrør med T-stykke til amatur. Fra T-stykket går det via kobberrør over i en aftapningshane som ses på vedhæftet fil. På hanen er der et gevind som passer til omløberen på slangen fra opvaskemaskinen. Den var blændet med en prop som jeg fjernede inden jeg satte slangen på.
Problemet er at der ikke kommer vand ud af aftapningshanen. Kan den sætte sig hvis den har været lukket i et par år eller kan der dannes en kalkprop........
Det skal nævnes at man kan dreje håndtaget på hanen. Det rammer anslag både i bund og top men det lader til at gå meget let.............
je__ns
je__ns
8514 0
Ja den type haner, har det med at sætte sig fast, så de ikke giver vand.
Du kan sætte et nyt elemet i, eller prøve om du kan få det gamle til at fungere, men det kræver du kan lukke for vandet.
Et par slag  med en fiber hammer, kan måske få den til at give vand.
(det virkede for mig, da jeg skulle bruge sådan en hane i fyrrummet, der ellers aldrig bliver brugt)
Chr.
Chr.
2304 5881
Luk for Balufix'en og tag vandhanen af. Gør den ren og pust igennem for at være sikker på at der er træk i den.
Du kan forsigtigt, og med en klud for hullet, linde på Balufixen, for at se om der kommer vand fra den.
Selve balufix'en er en kugleventil, og den blokerer ikke for et godt ord.
Chr.
  1. Ny vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  2. Lysestage af kobberfittings
    Lav-Hobby (3 svar)
  3. Tilslutning af opvaskemaskine
    Lav-Hus (18 svar)
  4. Tæring i tilslutningsslange på vaskemaskine.
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  5. Nedkoge under Vacuum
    Over hækken (40 svar)
  6. Siemens aquastop opvaskemaskine går ikkke i gang med at vaske?
  7. Tilslutning til opvaskemaskine under vask virker ikke
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Opvaskemaskine/aquasop på ledningOG i installation !
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  9. metro 5l vandvarmere utæt?
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  10. Vand i tromle, Miele
    Hårde hvidevarer (4 svar)
Tilmeld dig her
