Magnet Reed
Jeg mangler en magnet sensor til noget led lys i et skab. Nogen der kan komme med et link feks. Fra rs online eller ebay.
Den skal tænde lyset når magneten bliver taget væk fra sensor.
Havde købt en på ebay som virkede omvendt så nu vil jeg gerne have lidt hjælp
Man lærer hver dag..
11 svar
Skræl et gammelt kølskab og du har den rigtige afbryder.
Ja hvis jeg kun havde skuret fyldt med gamle køleskabe så var det da en god ide men ikke det jeg søger..
Nu behøver du jo heller ikke et helt skurfuldt bare to, et til at skrælle og et til at holde øl og vand tilpas temperet
Jo jeg kender godt sådan en kontakt og mener også at jeg har set den hos en elinstallatør butik.
Hvorfor skal det være en magnet sensor ?
De er større, og bruges typisk til alarmer og andre mere tekniske opgaver, end til at tænde lys med
En almindelig skabsafbryder vil vel kunne gøre det Klik her
Hvis det bare er en låge du åbner, så er det da den nemmeste løsning.
Skal det være en reed kontakt, og er det til 12 volt dc, eller er det til 230 volt ac?
"håndværker modelle" kan du købe her
www.el-grossisten.com/pi/Ska..._1799.aspx
Skabsafbryder ( Dør kontakt )
Det fungere ikke med en skabskontakt da der er dæmper på skabet og så lukker den ikke helt og lyset forbliver tændt
Du skal bare montere skabsafbryderen i hængselsiden af døren
Men skal det være fancy så prøv at søge på " magnet-aftaster", men de fleste har en slutte-kontakt, og du skal bruge en bryde-kontakt...
Du kan også bruge en kapasitiv aftaster som bare reagerer på selve skabslågen - kig f.eks. her:
http://www.elvvs.dk/c/kapacitive-aftastere-3464/
\Morten
"I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve!"
Campingforhandlere har nogle dørkontakter til klædeskabe, men de er formentlig kun til 12 volt (jeg fanddt aldrig ud af om du bruger 230 eller 12 volt).
Endestopkontakt:
http://dk.rs-online.com/web/p/endestopkontakter/3082005/
Men disse er nok nemmere at have med at gøre..
http://dk.rs-online.com/web/p/reed-kontakter/3622524/
eller...
http://dk.rs-online.com/web/p/reed-kontakter/5308933/
husk magneter:
dk.rs-online.com/web/p/reed-kontakter-magneter/1350255/
"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
