Profil loft, tykkelse? apa 64 7800 09-03-2014 16:36 Hej derude. Jeg kan se, at ludet profil/rustik loft fås i flere tykkelser (16, 19, 21mm etc.) - jeg tænker umiddelbart 16mm da det er billigst. Betyder tykkelsen så meget, Man kan jo ikke se hvor tykt det er når man først har sat det op? Anders 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3258 9400 09-03-2014 19:24 Sludder og vrøvl igen engang såkaldt håndværkere, der er ingen regler for hvor tyk profilbrædder skal eller må være hvis man ønsker at sætte en masonitpladenop som loft på ske 3 mm så gør man det det er der ikke nogen der kan forbyde så fordelen ved at vælge en de er tykkere end de 16 mm er at de ikke "slår" sig så nemt.
Håndværkeren 20251 09-03-2014 19:44 Måske Hr. mfrost skulle læse bygnings reglementet for opsætning af lofter i beboelse !
apa Trådstarter 64 7800 09-03-2014 19:55 tak for jeres svar. Min lokale trælast kender mit projekt ret godt, så er da ked af at høre hvis det ikke skulle være lovligt at bruge 16mm. Men kan en af jer ikke smide et link til det hvor det står hvad krav er? Jeg har sat flg. op. Dampspærre kryds forskalling med 50x25mm træ - med 60cm (midt til midt) mellem de enkelte brædderne. - El installation og 45mm isolering under dampspærre Og herpå mine profil brædder med fer og not i enderne. Bør jeg vælge en tykkere profil for at de ikke slår sig?
mfrost 3258 9400 09-03-2014 20:00 Har læst br 10 som er det gældende bygningsreglement der er gældende i dag og jeg kan da ved Gud ikke se at der står nogen steder at det er et krav at det skal være mindst 19 mm tykkelse på profilbrædder, men jeg glæder mig til at se din henvisning "håndværker". Annonce
apa Trådstarter 64 7800 09-03-2014 20:02 Også her Tror du det er et problem at jeg anvender 16mm? (såfremt det selvfølgelig ikke er imod reglementet)
jenshøj 3604 4800 09-03-2014 20:17 Der kan måske være nogle brandkrav, som skal overholdes. Hvad er der ovenpå?
apa Trådstarter 64 7800 09-03-2014 20:19 Ovenpå? selve opbygningen af loftet er: Dampspærre kryds forskalling med 50x25mm træ - med 60cm (midt til midt) mellem de enkelte brædderne. - El installation og 45mm isolering under dampspærre Og herpå mine profil brædder med fer og not i enderne.
jenshøj 3604 4800 09-03-2014 21:42 Ja, ovenpå. Er der en etage, eller et loftrum? Fladt tag? Der må jo også være min. 100 mm isolering over dampspærren.
apa Trådstarter 64 7800 09-03-2014 21:44 Arhh så er jeg også med, sorry Det er bare loftrum (et planshus) - over dampspærren er der 335mm isolering
