Luft til benzintanken på Stihl MC 250
Er der nogen der har en idé om hvor en Stihl MC 250 trækker luft ind til tanken? Min sav dør efter 5 minutters drift lige når jeg slipper gassen. Jeg har en teori om, at det måske er luftindtaget til tanken der er stoppet, da den suger luft ind, når jeg åbner tankdækslet.
Der skulle da meget gerne være et lille hul i dit tank dæksel ! Så måske er det stoppet til.
Jeg kan ikke lige huske det nøjagtigt, men sidder der ikke en slange fra tanken med en envejsventil, således at den kan suge luft ind, uden at benzinen løber ud.
Der plejer at sidde en "gummidævl" oven på tanken lige inden for tankstudsen. Du kan nemt se/mærke den når du letter tankdækslet. Det er første gang jeg har hørt/set den skulle lave problemer med og blive tæt, normalt er det omvendt så benzinen løber ud af tanken når saven bliver vendt uheldigt. Måske ventilen er erstattet af en skrue eller lign. ???
Når du kører med undertryk i tanken, får motoren en for mager blanding og det kan bevirke at stemplet sætter sig. Det plejer og koste et nyt stempel samt cylinder. Nu er du advaret.
Mvh. Leif.
Onliner:
