opsætning af pex-rør
Jeg er ved at renovere en værelser. Men nu skal jeg til at sætte pex-rør op. Hvordan gør man i hjørnerne?
Bøjer man bare rørerne, eller sætter man en vinkel på???
Jesper Hansen
Hej. Jeg er ved at renovere en værelser. Men nu... Vis hele indlægget
21 svar
Har set mange mærkelige ting, men nu aldrig lige det
Det er PEX rør inde i væggene.... Men tror at det bliver svært at køre dem i yderrør, da jeg skal ha' sat nogle tee's på...
Tee'er inde i væggen?
Der må ikke være skjulte samlinger, så skal der være inspektionslem. Ellers kan det laves med fordelerrør.
vil det sige at alle radiatorer skal ha' hver deres rør...???
Skrevet af the_partyman på 09 mar 2014 16:59
Tjah hvis det er pex du vil lave det i
Jeg kan ikke selv se fordelen ved alle de rør, men sådan skal det laves ifølge de "kloge"
Jeg ville jo nok lave det på den gamle metode med et fremløb og et tilbage løb i galvaniserede jern rør.
Min Gamle Mormor fik godt nok sit lavet i kobber rør, fordi hun ikke ville have de "tykke" rør rundt i lejligheden. Jeg gik og mumlede noget om galvanisk tæring  kobber jern kobber, smeden bad mig lukke af. Ville fruen have det sådan, fik hun det sådan.
Min Mormor syntes så at alle de der "snore" ( elkabler ) der gik fra fyret, der stod i køkkenet, over til væggen så grimt ud så hun klippede lidt af her og flyttede lidt der. Men kunne så ikke forstå at fyret ikke virkede længere for det var da bare nogle snore  Og hun nægtede hård nakket at hun havde pillet ved det, da vvs-eren var for at tjekke det.
Glemte og spørge om du har eget fyr.
Skrevet af Håndværkeren på 09 mar 2014 17:41
Ja, så ved vi nu hvor du har det fra.
Undskyld, kunne overhovedet ikke lade være .....................
Og så bruger man normalt sorte rør til varmeinstalletioner hvis det skal være i jern.
Og galvanisk tæring er heller ikke noget problem samme steds. Men i gamle dage når folk skulle have jord til sin dampradio så ..................
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja jeg har eget fyr... Det jeg ville ha' gjort, var at lave et fremløb et retur. Og så koble de forskellige radiatorer på... Men hvis man ikke må ha' samlinger i væggen, hvordan får man så et rør gennem væggen, ud til radiatoren (90 grader)???
Du kan bruge sådan en, så kan du køre videre til næste radiator.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/dobbelt-koblingsdase-15mm-p2001
Mvh Thomas Hansen
