Når du skriver isolerings bånd mener du så den selvklæbende gummiliste der er fæstnet på glaslisten udvendig?
Mug skyldes fugt, "luft ud"
Det ville være en rigtig god ide' at få isoleret og lavet dampspærre for at spare på den dyre varme, varme indefra og kulde vil danne fugt, så vigtigt at få det lavet rigtigt i første hug.
Men det var et sidespring, ikke det du spørger om.
Om det er falsen der er for lille kan du øge denne, til ca. 40-45 mm i bredden x dybden f.eks. med en overfræser eller håndrundsav, og stemme væk i hjørner.
Det kræver selvsagt at du skal ha' termoruden ud.
Et lille tip mere:
Brug en Dafa alluglasliste i bunden af dit vindue, vil holde falsen i bunden af vinduet tør, ved det træk der opstår under denne alluliste, som kan købes i byggemarked.
Kan købes i forskellig modeller. En rigtig go' investering synes jeg. (investering ca. 100,- kr./m.) fås også i hele længder a' 6 m.
