Ventilation i soveværelse
holmoe
holmoe
7 2300
Hej med jer,
Jeg bor i lejlighed, og vores soveværelse ligger inde midt i lejligheden dvs. ikke ud mod en ydermur. Værelset er meget småt, og med lukket dør blir der naturligvis meget varmt og indelukket i løbet af natten.
Der er lidt luft mellem gulv og døren hvor der kan komme lidt luft ind, men det gir ikke meget.
Mit spørgsmål til jer flinke mennesker er så om det er en løsning at installere en badeværelses udsugning oppe i toppen af en af væggene (helst en ret lydsvag en) som kan trække den varme luft ud af rummet.
Er det en løsning de kan anbefales eller har i andre ideer?
Nicolai
fudji
fudji
209 6710
Hvis det er fordi du har et højt fugt niveu, ville jeg nok ikke bare vælge og lukke fugten ind i et andet rum. Men føre røret ud af bygningen om det så er nok med et spjæld eller om der skal en ventilator på ved jeg ikke. Og ville nok flytte ventilatoren væk fra soveværelset for at undgå for meget støj
holmoe
holmoe Trådstarter
7 2300
Fugt er som sådan ikke problemet, det er faktisk mere varmen og general indelukkethed hvis det er et ord
Hej Holmoe.
Du kan lave 2-3 udluftiningsriste eller som du selv siger et enkelt badeværelses udsugning ... men vælger du ristende er det strømbesparende og larmer på ingen måde....
Du er velkommen til at ringe hvis der skulle være nogen spørgsmål ..
Jannik Andersen
Casto byg
www.casto.dk
www.casto.dk
Populært lige nu
  1. Hvad hedder de plader?
    Lav-Hus (læst 585 gange)
  2. Trække ledninger i værksted til lys/strøm
    Belysning (læst 302 gange)
  3. Korrespondance
    Belysning (læst 270 gange)
  4. Lav det selv solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 381 gange)
  5. Strøm til elbil
    Lav-Hus (læst 652 gange)
  6. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24903 gange)
  7. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 198 gange)
  8. Bilforsikring - dækker den?
    Lav-Bil (læst 236 gange)
  9. Tvangsblander hvor stor?
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  10. Gentagende problem ved flise lægning
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 147 gange)
Foreslået video
