Ventilation i soveværelse
Hej med jer,
Jeg bor i lejlighed, og vores soveværelse ligger inde midt i lejligheden dvs. ikke ud mod en ydermur. Værelset er meget småt, og med lukket dør blir der naturligvis meget varmt og indelukket i løbet af natten.
Der er lidt luft mellem gulv og døren hvor der kan komme lidt luft ind, men det gir ikke meget.
Mit spørgsmål til jer flinke mennesker er så om det er en løsning at installere en badeværelses udsugning oppe i toppen af en af væggene (helst en ret lydsvag en) som kan trække den varme luft ud af rummet.
Er det en løsning de kan anbefales eller har i andre ideer?
Nicolai
Hvis det er fordi du har et højt fugt niveu, ville jeg nok ikke bare vælge og lukke fugten ind i et andet rum. Men føre røret ud af bygningen om det så er nok med et spjæld eller om der skal en ventilator på ved jeg ikke. Og ville nok flytte ventilatoren væk fra soveværelset for at undgå for meget støj
Hej Holmoe.
Du kan lave 2-3 udluftiningsriste eller som du selv siger et enkelt badeværelses udsugning ... men vælger du ristende er det strømbesparende og larmer på ingen måde....
Du er velkommen til at ringe hvis der skulle være nogen spørgsmål ..
Jannik Andersen
Casto byg
www.casto.dk
www.casto.dk
