Jem & Fix cement Vs. Ålbord Portland?
Nogen der ved om der er den store forskel på Jem & Fix cement og Ålborg Portland??
Skal bruges til gulv.
Jesper Hansen
Lopus
Lopus
915 7000
Hej Jesper
En af de mest åbenlyse ting er styrken :-)
Aalborg Portland har en styrke på 52, 5 N
Fixét cementen har en styrke på 42,5 N
Altså skal du bruge mere fix-it cement end Aalborg cement for at få samme styrke i dit gulv.
Så du må i gang med at regne på mængde i forhold til prisen :-)
Husk du kan ikke bruge Aalborg cements blandingsforholdsvejledning hvis du køber en svagere cement styrke. - når du søger på blandingsforhold og spørger din mureven så regner de som regel med Aalborg cementen.
Om der er andre ting som kvaliteten m.m ved jeg ikke !
je__ns
je__ns
8514 0
Ja du får ikke så stærk en cement med den billige, som har en lavere styrkeklasse.
Ålborgportland standart cement har en styrkeklasse på 52.5 n
Del billige fra 32,5 n til 42,5 n i styrkeklasse
Så der skal bruges mere af den billige.....
Jeg bruger altid Ålborg Portland,  i efteråret gav jeg lige godt 40 kr pr pose i XL
Normalprisen er vist knap en 50'er
frank67
frank67
79 6330
jeg læsse tit ved portland cement. Og jeg spurgte dem sidst og fik at vide at der var altså forskel på cement. Om det er Jem&Fix eller Davidsen eller Bygma. Alt dem de er ikke lige så godt som portlands selvom de bliver lavet det samme sted
 frank
Populært lige nu
  1. Timer til lys / varme
    Belysning (læst 152 gange)
  2. Shunt - hvad gør denne returreguleringsventil?
    Fyr og opvarmning (læst 314 gange)
  3. Bilreklamer - hvorfor ?
    Lav-Bil (læst 620 gange)
  4. Skånsom fjernelse af yderste planke i klikgulv
    Lav-Hus (læst 461 gange)
  5. Havedam med varmekasse ??
    Lav-Have (læst 503 gange)
  6. Forbrugsbatteri kogt over?
    Lav-Båd (læst 287 gange)
  7. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 516 gange)
  8. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 161 gange)
  9. Fjerne betonfibre fra overflade
    Lav-Hus (læst 189 gange)
  10. LED pærer vil ikke fungerer med dæmper
    Belysning (læst 243 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
