Jem & Fix cement Vs. Ålbord Portland?
Nogen der ved om der er den store forskel på Jem & Fix cement og Ålborg Portland??
Skal bruges til gulv.
Jesper Hansen
Lopus
Lopus
915 7000
Hej Jesper
En af de mest åbenlyse ting er styrken :-)
Aalborg Portland har en styrke på 52, 5 N
Fixét cementen har en styrke på 42,5 N
Altså skal du bruge mere fix-it cement end Aalborg cement for at få samme styrke i dit gulv.
Så du må i gang med at regne på mængde i forhold til prisen :-)
Husk du kan ikke bruge Aalborg cements blandingsforholdsvejledning hvis du køber en svagere cement styrke. - når du søger på blandingsforhold og spørger din mureven så regner de som regel med Aalborg cementen.
Om der er andre ting som kvaliteten m.m ved jeg ikke !
je__ns
je__ns
8514 0
Ja du får ikke så stærk en cement med den billige, som har en lavere styrkeklasse.
Ålborgportland standart cement har en styrkeklasse på 52.5 n
Del billige fra 32,5 n til 42,5 n i styrkeklasse
Så der skal bruges mere af den billige.....
Jeg bruger altid Ålborg Portland,  i efteråret gav jeg lige godt 40 kr pr pose i XL
Normalprisen er vist knap en 50'er
frank67
frank67
79 6330
jeg læsse tit ved portland cement. Og jeg spurgte dem sidst og fik at vide at der var altså forskel på cement. Om det er Jem&Fix eller Davidsen eller Bygma. Alt dem de er ikke lige så godt som portlands selvom de bliver lavet det samme sted
 frank
Populært lige nu
  1. søm / skruer dybler til facadeisolering
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  2. Spærmellemrum og krydsfinerplader
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  3. Lamper i troldtekt loft
    Lav-Hus (læst 37418 gange)
  4. Fjerne HPFI
    Lav-Hus (læst 308 gange)
  5. Vil gerne skifte til smart termostater
    Fyr og opvarmning (læst 357 gange)
  6. Bøjning på gulvvarme-pexrør op mod gulvvarmeanlæg
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  7. Stumper af lægter - hvad kan de bruges til
    Lav-Hobby (læst 240 gange)
  8. Er dette afløb ok?
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  9. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 3121 gange)
  10. Dræn i carport som er indbygget i hus
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 242 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
